[Интерфейс] TelegramApp
Eraser
Re: [Интерфейс] TelegramApp
Сообщение Eraser »
V.A.S.t писал(а): Пн июн 27, 2022 4:50 pm Не показывает графики температуры и влажности. Показывает это
А история включена?
Connect ---- Telegram
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
А история включена?
Конечно
[\spoiler]
Jon811
Сообщение Jon811 »
Eraser писал(а): Сб июн 25, 2022 10:25 pm Модуль поддерживает это расширение ПУ
https://connect.smartliving.ru/addons/c ... 6/220.html
После того, как из этого интерфейса выключишь, появляется название. Именно после выключения.
И можно еще вход для TV добавить как-то?
Снимок экрана 2022-06-29 112910.jpg (32.63 КБ) 7443 просмотра
V.A.S.t писал(а): Пн июн 27, 2022 5:05 pm
А история включена?
Конечно
[\spoiler]
так же в локальном режиме(
пс. исправлено
Samir77
Re: Настройка TelegramApp
Сообщение Samir77 »
Eraser писал(а): Чт июн 16, 2022 7:41 am Настройка
  1. В настройках модуля нужно указать доменное имя вашего сервера, сервер должен быть доступен из вне
  2. Модуль используя настройки модуля telegram сам установит кнопку у бота с указанным адресом
  3. При нажатии на эту кнопку в приложении телеграм, откроется интерфейс
  4. Авторизация выполняется автоматически, также используя настройки модуля телеграм, доступ к интерфейсу смогут получить только те пользователи, которые заданы в модуле телеграм, причем управлять устройствами могут только администраторы
Здравствуйте.. А можно поподробней как прописывать адрес?
https://94.192.196.207:9999/templates/t ... index.html
Тип такого?
просто вожу , результат пишет ок.. а толку ноль
Есть ли нормальные настройки ?
Где почитать по пунктам..
А то 3 странички на форуме, и инфы НОЛЬ!!!! :( :oops: :?
Заранее благодарен за ответ и помощь!
stellswm
Сообщение stellswm »
Тоже не могу понять как работает, ошибку выдают
bf1648
Сообщение bf1648 »
Правильно ли я понял, что для работы модуля надо, чтобы сервер работал по https?
По http не работает?
Eraser
Сообщение Eraser »
bf1648 писал(а): Чт сен 01, 2022 1:10 pm Правильно ли я понял, что для работы модуля надо, чтобы сервер работал по https?
Именно так
Вы при установке кнопки в телеграмм должны были получить ошибку Only HTTPS links are allowed
bf1648
Сообщение bf1648 »
Ну да, поставил сертификат ssl - заработало.
bf1648
Сообщение bf1648 »
А нет возможности сделать масштабирование графиков, как в MBoard ?
