[Интерфейс] TelegramApp
Eraser
Сообщение Eraser »
Интерфейс управления простыми устройствами из Telegram
Возможности
  • автоматическая авторизация по данным модуля "Telegram"
  • работа с "Простыми устройствами"
  • работа с пользовательскими устройствами (настраивается в модуле)
  • поддержка тем клиента Telegram
  • локализация (EN, RU) по стране пользователя телеграм
Страница проекта
Модуль в маркете
ИнтерфейсSPOILER_SHOW
Connect ---- Telegram
Eraser
Настройка TelegramApp
Сообщение Eraser »
Настройка
  1. В настройках модуля нужно указать доменное имя вашего сервера, сервер должен быть доступен из вне
  2. Модуль используя настройки модуля telegram сам установит кнопку у бота с указанным адресом
  3. При нажатии на эту кнопку в приложении телеграм, откроется интерфейс
  4. Авторизация выполняется автоматически, также используя настройки модуля телеграм, доступ к интерфейсу смогут получить только те пользователи, которые заданы в модуле телеграм, причем управлять устройствами могут только администраторы
klejnov
Re: [Интерфейс] TelegramApp
Сообщение klejnov »
Спасибо за модуль. Пару вопросов:
- MJD установлен локально (не connect). Как в этом случае оплатить и получить модуль?
- как безопасно с вашим модулем работать? У меня сейчас установлен и работает "Eraser Telegram bot". Нужно ли будет доступ из вне?
- не смогли бы вы записать видео по установке модуля и настройки сервера MJD для работы с модулем?
Eraser
Сообщение Eraser »
klejnov писал(а): Пт июн 17, 2022 2:23 am Спасибо за модуль. Пару вопросов:
  1. регистрация connect обязательна, тк только оттуда можно скачать (насчет оплаты можно договорится не через connect)
  2. безопасность использования целиком и полностью ложится на ваши плечи, тк обязателен доступ из вне
  3. видео писать не буду, для всех одинаково не получится, все очень индивидуально
Jon811
Сообщение Jon811 »
Почему-то на команды и вкл и выкл прилетает 1 в свойство привязанное.
Снимок экрана 2022-06-18 185808.jpg (81.59 КБ) 10647 просмотров
Тип - реле.
И не считывает состояние (но у меня оно ON, а не 1, может поэтому?
Последний раз редактировалось Jon811 Сб июн 18, 2022 9:00 pm, всего редактировалось 2 раза.
Eraser
Сообщение Eraser »
Jon811 писал(а): Сб июн 18, 2022 7:01 pm Почему-то на команды и вкл и выкл прилетает 1 в свойство привязанное.
Тип - реле.
да, поэтому, надо 0 или 1
Jon811
Сообщение Jon811 »
А вот это с историей для не ПУ как можно?
Eraser
Сообщение Eraser »
Jon811 писал(а): Сб июн 18, 2022 11:00 pm А вот это с историей для не ПУ как можно?
для Status(0/1) должно быть, хотя я не проверял
Jon811
Сообщение Jon811 »
А в 2 строки температура и влажность?
Eraser
Сообщение Eraser »
Jon811 писал(а): Сб июн 18, 2022 11:34 pm А в 2 строки температура и влажность?
позднее добавлю все сущности как в простых устройствах, вернее их можно уже сейчас сделать, но через базу напрямую, надо только в интерфейсе модуля реализовать
