А история включена?V.A.S.t писал(а): Пн июн 27, 2022 4:50 pm Не показывает графики температуры и влажности. Показывает этоSPOILERSPOILER_SHOW82BEF049-A5E4-4764-8DCB-314E608E8F51.png
[Интерфейс] TelegramApp
- Eraser
Re: [Интерфейс] TelegramApp
Connect ---- Telegram
КонечноА история включена?
[\spoiler]
После того, как из этого интерфейса выключишь, появляется название. Именно после выключения.Eraser писал(а): Сб июн 25, 2022 10:25 pm Модуль поддерживает это расширение ПУ
https://connect.smartliving.ru/addons/c ... 6/220.html
И можно еще вход для TV добавить как-то?
- Снимок экрана 2022-06-29 112910.jpg (32.63 КБ) 7444 просмотра
так же в локальном режиме(V.A.S.t писал(а): Пн июн 27, 2022 5:05 pmКонечноА история включена?SPOILERSPOILER_SHOWBEC03EEB-8E68-481D-966B-0869CC75DD05.jpeg
[\spoiler]
пс. исправлено
Re: Настройка TelegramApp
Здравствуйте.. А можно поподробней как прописывать адрес?Eraser писал(а): Чт июн 16, 2022 7:41 am Настройка
- В настройках модуля нужно указать доменное имя вашего сервера, сервер должен быть доступен из вне
- Модуль используя настройки модуля telegram сам установит кнопку у бота с указанным адресом
- При нажатии на эту кнопку в приложении телеграм, откроется интерфейс
- Авторизация выполняется автоматически, также используя настройки модуля телеграм, доступ к интерфейсу смогут получить только те пользователи, которые заданы в модуле телеграм, причем управлять устройствами могут только администраторы
https://94.192.196.207:9999/templates/t ... index.html
Тип такого?
просто вожу , результат пишет ок.. а толку ноль
Есть ли нормальные настройки ?
Где почитать по пунктам..
А то 3 странички на форуме, и инфы НОЛЬ!!!!
Заранее благодарен за ответ и помощь!
Тоже не могу понять как работает, ошибку выдают
Правильно ли я понял, что для работы модуля надо, чтобы сервер работал по https?
По http не работает?
- Eraser
Именно такbf1648 писал(а): Чт сен 01, 2022 1:10 pm Правильно ли я понял, что для работы модуля надо, чтобы сервер работал по https?
Вы при установке кнопки в телеграмм должны были получить ошибку Only HTTPS links are allowed
Ну да, поставил сертификат ssl - заработало.
А нет возможности сделать масштабирование графиков, как в MBoard ?
