Я и не писал про деление на 10. Я выше картинку предоставил. При галочке деление на 2 данные остаются без изменений, даже после обновления данных.fandaymon писал(а): Чт окт 14, 2021 9:14 pmНужно не делить на 10, а делить на 2 - это и есть умножить на 5. Галочка действует только при приходе новых данных, т.е. температура должна поменятьсяOlegM писал(а): Чт окт 14, 2021 8:45 pmА там изначально в Value Scale стоит 1, а галочка /2 никак не реагирует, т.е. ничего в значении не меняется/
Тем более выше я писал, что значение ровно в 5 раз меньше положенного. Т.е. 6 - это 30С. По идеи нужно не на 2 делить, а на 5 умножать. Но такого в метрике нет.
[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Value Scale выставил не 1, а 0 и все стало показывать правильно. Благодарю за помощь.
Re: [Модуль] Tuya
че то не получается менять цвет, но метрики меняютсяfandaymon писал(а): Пн дек 21, 2020 1:52 am Добавлен конвертор цветов. При клике на название метрики с кодом цвета открывается строка с настройками, где можно поставить флажок Конвертировать цвета
Далее метрику можно прилинковать к ПУ Освещение (RGB) и цвет можно будет регулировать при помощи ПУшного color
Re: [Модуль] Tuya
Надо посмотреть в каком формате записан в метрику цвет у этого устройства - возможны всякие варианты. Ну и скриншот с установками тоже не помешаетyoshok писал(а): Вт окт 19, 2021 7:34 pmче то не получается менять цвет, но метрики меняютсяfandaymon писал(а): Пн дек 21, 2020 1:52 am Добавлен конвертор цветов. При клике на название метрики с кодом цвета открывается строка с настройками, где можно поставить флажок Конвертировать цвета
Re: [Модуль] Tuya
Не получается заставить лампу менять цвет.
При изменении status - лампа отключается/включается - те связь с ней есть.
При изменении управлять/статус - на локальное - лампа перестает отрабатывать вкл/выкл.
- 2021-11-03_00-13-52.png (80.85 КБ) 3360 просмотров
- 2021-11-03_00-13-03.png (44.01 КБ) 3360 просмотров
Re: [Модуль] Tuya
Чтобы работало локальное управление надо чтобы у устройства были внесены локальный ключ и локальный айпиkirush писал(а): Ср ноя 03, 2021 12:16 am Не получается заставить лампу менять цвет.
Re: [Модуль] Tuya
А может быть такое что у RGB лампы нет IP адреса?
С другой стороны, не проблема - пусть через Облако управляется, но цвет не меняется.
Вот что нашел по лампе:
Видимо при отправке цвета, надо менять work_mode на colour
switch_led Boolean
"{true,false}"
work_mode Enum
"range": [
"white",
"colour",
"music"
bright_value_v2 Integer
"min": 10,
"max": 1000,
"scale": 0,
"step": 1
temp_value_v2 Integer
"min": 0,
"max": 1000,
"scale": 0,
"step": 1
colour_data_v2 Json
"h": {
"min": 0,
"scale": 0,
"unit": "",
"max": 360,
"step": 1
"s": {
"min": 0,
"scale": 0,
"unit": "",
"max": 1000,
"step": 1
"v": {
"min": 0,
"scale": 0,
"unit": "",
"max": 1000,
"step": 1
}Re: [Модуль] Tuya
локальный ip адрес вносится либо вручную, либо Сканом
У любого вайфай устройства есть адрес в локальной сети - иначе бы оно не работало
Очевидно, что для того чтобы регулировать цвет, устройство должно быть в цветном режиме. Но судя по рисунку почему-то модуль не получает из облака ни установленный цвет, ни локальный ключ - я бы попробовал стереть SID из настроек и подключится заново
Как регулировать цвет написано в первом посте темы - надо поставить галочку Конвертировать цвет, так как ПУ использует для кодирования цвета RGB, а туя - свой собственный формат
Re: [Модуль] Tuya
Есть wifi устройства, а есть zigbee устройства, как я понимаю. Выключатели например - с IP адресами, а вот RGB лампы/датчики движения - без IP адресов.
Галку конвертации - поставил сразу же.
SID убрал, нажал Обновить, SID изменился - стал длиннее. Сразу же цикл IOT подключился (до этого был красным) - API login/secret введены соответственно.
Если включаю работу через IOT, нужно ли отключать галку "Использовать оригинальное облако"?
Re: [Модуль] Tuya
А! Т.е. вот это конкретное RGB устройство оно зигби? Тогда у него должен быть шлюз, у которого должен быть прописан локальный адрес и ключ. А у устройства должен быть Mac и Mesh_ID.kirush писал(а): Ср ноя 03, 2021 11:40 pm Есть wifi устройства, а есть zigbee устройства, как я понимаю. Выключатели например - с IP адресами, а вот RGB лампы/датчики движения - без IP адресов.
Галку использовать оригинальное облако отключать не надо, так как вся информация об устройствах всё равно берётся из оригинального облака. И идентификатор пользователя (UID) берётся тот, котоый возвращает оригинальное облако
