[Модуль] Tuya
OlegM
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение OlegM »
fandaymon писал(а): Чт окт 14, 2021 9:14 pm
OlegM писал(а): Чт окт 14, 2021 8:45 pm
fandaymon писал(а): Чт окт 14, 2021 8:40 pm
OlegM писал(а): Чт окт 14, 2021 6:51 pm
fandaymon писал(а): Чт окт 14, 2021 4:45 pm В настройках метрик надо выбрать нужные коэффциенты
А какой конкретно параметр в метрике нужно редактировать?
Вписать в Value Scale 1 вместо 2 и поставить галочку на /2
А там изначально в Value Scale стоит 1, а галочка /2 никак не реагирует, т.е. ничего в значении не меняется/
Тем более выше я писал, что значение ровно в 5 раз меньше положенного. Т.е. 6 - это 30С. По идеи нужно не на 2 делить, а на 5 умножать. Но такого в метрике нет.
Нужно не делить на 10, а делить на 2 - это и есть умножить на 5. Галочка действует только при приходе новых данных, т.е. температура должна поменяться
Я и не писал про деление на 10. Я выше картинку предоставил. При галочке деление на 2 данные остаются без изменений, даже после обновления данных.
OlegM
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение OlegM »
Value Scale выставил не 1, а 0 и все стало показывать правильно. Благодарю за помощь.
yoshok
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение yoshok »
fandaymon писал(а): Пн дек 21, 2020 1:52 am Добавлен конвертор цветов. При клике на название метрики с кодом цвета открывается строка с настройками, где можно поставить флажок Конвертировать цвета
Далее метрику можно прилинковать к ПУ Освещение (RGB) и цвет можно будет регулировать при помощи ПУшного color
че то не получается менять цвет, но метрики меняются
fandaymon
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
yoshok писал(а): Вт окт 19, 2021 7:34 pm
Надо посмотреть в каком формате записан в метрику цвет у этого устройства - возможны всякие варианты. Ну и скриншот с установками тоже не помешает
kirush
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение kirush »
Не получается заставить лампу менять цвет.
При изменении status - лампа отключается/включается - те связь с ней есть.
При изменении управлять/статус - на локальное - лампа перестает отрабатывать вкл/выкл.
fandaymon
Re: [Модуль] Tuya
kirush писал(а): Ср ноя 03, 2021 12:16 am Не получается заставить лампу менять цвет.
Чтобы работало локальное управление надо чтобы у устройства были внесены локальный ключ и локальный айпи
kirush
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение kirush »
А может быть такое что у RGB лампы нет IP адреса?
С другой стороны, не проблема - пусть через Облако управляется, но цвет не меняется.
Вот что нашел по лампе:
switch_led	Boolean
"{true,false}"
work_mode	Enum
  "range": [
    "white",
    "colour",
    "music"
bright_value_v2	Integer
  "min": 10,
  "max": 1000,
  "scale": 0,
  "step": 1
temp_value_v2	Integer
  "min": 0,
  "max": 1000,
  "scale": 0,
  "step": 1
colour_data_v2	Json
  "h": {
    "min": 0,
    "scale": 0,
    "unit": "",
    "max": 360,
    "step": 1
  "s": {
    "min": 0,
    "scale": 0,
    "unit": "",
    "max": 1000,
    "step": 1
  "v": {
    "min": 0,
    "scale": 0,
    "unit": "",
    "max": 1000,
    "step": 1
Видимо при отправке цвета, надо менять work_mode на colour
fandaymon
Re: [Модуль] Tuya
kirush писал(а): Ср ноя 03, 2021 9:31 pm А может быть такое что у RGB лампы нет IP адреса?
локальный ip адрес вносится либо вручную, либо Сканом
У любого вайфай устройства есть адрес в локальной сети - иначе бы оно не работало
Очевидно, что для того чтобы регулировать цвет, устройство должно быть в цветном режиме. Но судя по рисунку почему-то модуль не получает из облака ни установленный цвет, ни локальный ключ - я бы попробовал стереть SID из настроек и подключится заново
Как регулировать цвет написано в первом посте темы - надо поставить галочку Конвертировать цвет, так как ПУ использует для кодирования цвета RGB, а туя - свой собственный формат
kirush
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение kirush »
Есть wifi устройства, а есть zigbee устройства, как я понимаю. Выключатели например - с IP адресами, а вот RGB лампы/датчики движения - без IP адресов.
Галку конвертации - поставил сразу же.
SID убрал, нажал Обновить, SID изменился - стал длиннее. Сразу же цикл IOT подключился (до этого был красным) - API login/secret введены соответственно.
Если включаю работу через IOT, нужно ли отключать галку "Использовать оригинальное облако"?
fandaymon
Re: [Модуль] Tuya
kirush писал(а): Ср ноя 03, 2021 11:40 pm Есть wifi устройства, а есть zigbee устройства, как я понимаю. Выключатели например - с IP адресами, а вот RGB лампы/датчики движения - без IP адресов.
А! Т.е. вот это конкретное RGB устройство оно зигби? Тогда у него должен быть шлюз, у которого должен быть прописан локальный адрес и ключ. А у устройства должен быть Mac и Mesh_ID.
Галку использовать оригинальное облако отключать не надо, так как вся информация об устройствах всё равно берётся из оригинального облака. И идентификатор пользователя (UID) берётся тот, котоый возвращает оригинальное облако
