[Дизайн] Сцена "Пурпур"
Модераторы: immortal, newz20
buba911
Re: [Дизайн] Сцена "Пурпур"
Сообщение buba911 »
Divan писал(а): Сб июн 13, 2020 1:23 pm
buba911 писал(а): Сб июн 13, 2020 8:38 am Новая беда нарисовалась, не могу зайти на страницу Админ.
Нажимаю кнопку Админ, задаю код-> замок становиться зелёный, следующее нажатие на админ ничего не даёт.
После ~10 секунд замок становится (красным) на блокировку.
Пробовал зайти напрямую по ссылке: http://ххх.ххх.ххх.хх/admin.php -> выкидывает на главную сцену.
Есть ещё какая возможность попасть на страницу админ?
Заранее спасибо
Нужно после admin поставить вопросительный знак
http://ххх.ххх.ххх.хх/admin.php?
Не, не помогает, выкидывает на главную страницу
Где можно отключить опрос пинкода не заходя на админ страницу?
Мне кажется, что проблема здесь. По тому, что остальные страницы, которые я сделал сам, открываются.
@Divan
Где у вас в теме"пурпур" отключается/убирается опрос кода?
Попытаюсь объяснить, что я делал.
Поставил свежий образ, установил бэкап системы, всё работало.
Убрал сценарий Опроса кода, и методы из объекта PinCode.
Какое-то время всё работало, задавал адрес руками и попадал в админку
Часа через 4 опять стало выкидывать на главную сцену.
Raspberry Pi3B+ v4.44
Divan
Сообщение Divan »
Вот сама инструкция по настройке пин кода. Посмотрите инструкцию и вспомните куда вы запихнули этот код. Уберите код с кнопки и пин код перестанет работать.
Как настроить пин код.pdf
(213.64 КБ) 544 скачивания
Как настроить пин код.docx
(138.73 КБ) 493 скачивания
buba911
Сообщение buba911 »
Divan писал(а): Пн июн 15, 2020 12:34 am Вот сама инструкция по настройке пин кода. Посмотрите инструкцию и вспомните куда вы запихнули этот код. Уберите код с кнопки и пин код перестанет работать.
Как я писал выше, я убрал код с нопки в сцене, удалил сценарий PinCode.
Но через Х.З. какое время, блокируется вход на http://IP.lan/admin.php? выкидавает в http://IP.lan/pages.html
если задать любой адрес со сцены например http://IP.lan/popup/scenes/9.html всё открывается без проблем.
Может где-то увас есть таймер который блокирует открытие аминки?
Divan
Сообщение Divan »
Ищите объект Pin code и можете полностью его удалить
Сама ссылка сохраняется здесь
Объект пин код.JPG (86.39 КБ) 12366 просмотров
таймер находится в методе Pin code mpincodeVisible
Объект- методы пин код.JPG (25.9 КБ) 12366 просмотров
buba911
Сообщение buba911 »
Divan писал(а): Пн июн 15, 2020 1:23 pm Ищите объект Pin code и можете полностью его удалить
Странно, методы удалил, ссылка стоит правильная ...
Divan
Сообщение Divan »
А у самой кнопки код удален? Поищите где вы еще могли вставить код для работы пин кода. Обычно код для блокировки вставляется для конкретной кнопки, которую нужно блокировать.
semkyskov
Сообщение semkyskov »
Divan писал(а): Чт апр 16, 2020 4:03 pm В контейнере "кнопки на левой стороне" имеется 7 кнопок, все они именуются Button01 - Button 07.
Как мне кажется не правильно называть объекты создаваемые этой сценой именами Button, так как такие объекты уже могут существовать в системе в последствии их автоматического создания при добавлении ПУ "Клавиша". При установке сцены объекты ПУ автоматически присваиваются элементам сцены Пурпур и приходится какие то из них переименовывать.
Divan
Сообщение Divan »
Хорошее замечание. Этого я не учел. Не обещаю, может быть я переделаю сцену (причем обе сцены Оранжевый бриз и Пурпур так сделаны). Тут практически нужно переделать всю сцену, так как все завязано на этих объектах. Сейчас мне не до этого, карантин здорово урезал мне финансы и мне не до сцены (.
tolyan2809
Сообщение tolyan2809 »
Andrei1401 писал(а): Ср апр 08, 2020 11:04 am
serik писал(а): Ср апр 08, 2020 10:34 am делаю все по видео инструкции, есть небольшая проблема при нажатии иконки настройка сцены попадаю на пустую страницу с надписью нет данных, подскажите в чем проблема
В меню управления зайди в редактирование вкладки "настройки сцены Пурпур" и посмотри там ID, потом вставь этот ID в Сцена "Пурпур" - Меню (imported) , Кнопка "Настройка сцены Пурпур".
вот ссылка после установки : <a href="/menu.html?=parent=118"><img src="/cms/scenes/Purple/Menu/Icons/SettingScene.png"></img></a>
в ней нужно изменить id <a href="/menu.html?=parent=9"><img src="/cms/scenes/Purple/Menu/Icons/SettingScene.png"></img></a> ?
при смене вывальваюсь в стандартную вкладку настроек MJD.
так же есть какие то зависимости со звуком или скриптами, так как отказало радио, хотя время говорит.
Divan
Сообщение Divan »
В вашем меню parent=ХХ имеет свой ID номер, узнать его можно перейдя в меню "Настройка темы пурпур"
Что вы имеете ввиду под словом "стандартную вкладку настроек MJD"? Покажите на скриншотах, что у вас происходит.
у вас пропала иконка радио или звук радио? Если пропал звук радио, то сцена тут не причем, сама сцена не управляет звуком, это всего лишь внешняя оболочка.
