[Модуль] Yandex.Traffic (app_yatraffic)
Mixman
Re: [Модуль] Yandex.Traffic (app_yatraffic)
Сообщение Mixman »
kas5858 писал(а): Пн фев 03, 2020 7:29 pm
В методе onNewHour обьекта ClockChime
в конце
callMethodSafe('yt_info'.'.'.'update');
В настройках модуля убрать частоту обновления.
Если модуль поправят, можно оперативно все вернуть.
Можно и так
callMethodSafe('yt_info.update');
dengi.76
Сообщение dengi.76 »
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста в чём может быть дело ? Установил модуль "Яндекс пробки" Модуль работает нормально, но в объектах "yt_info" и "yt_settings" у меня нет ни одного свойства и соответственно я не могу вывести инфу не на одну сцену. Помогите разобраться. Спасибо !
Ashampoo_Snap_29 марта 2020 г._19h09m53s_002_.jpg (52.26 КБ) 5737 просмотров
Ashampoo_Snap_29 марта 2020 г._19h09m13s_001_.jpg (56.65 КБ) 5737 просмотров
dengi.76 писал(а): Вс мар 29, 2020 5:19 pm Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста в чём может быть дело ? Установил модуль "Яндекс пробки" Модуль работает нормально, но в объектах "yt_info" и "yt_settings" у меня нет ни одного свойства и соответственно я не могу вывести инфу не на одну сцену. Помогите разобраться. Спасибо !
Это очень странно. Должны быть именно тут данные. Ведь в панели управления он оттуда их показывает. Попробуйте перезагрузить систему, или поискать объекты с тем же именем.
dengi.76
Пробывал и искать и перезагружать и переустанавливать ! Ни чего не помогает. Хотя сам модуль работает и в панели всё хорошо показывает !?!
Кстати...обновил тут модуль...добрался наконец)))
1) Касательно пробок - пробовал починить алгоритм автовыбора города - че то не получилось. Страничку открываю с компа - одно показывает. Загружаю через сервер - вообще другое. Не понял прикола, просто выключил автообновление региона, с этим проблем теперь быть не должно.
2) Касательно маршрутов - я был прав. Теперь доступ осуществляется только по ключу. Благо ключ пока бесплатный. Как его получить - написал в хелпе.
Так же добавлены (не знаю зачем) маршруты - "пешком" и "такси". Единственное - для режима такси - по-умолчанию всплывает табличка с которой можно вызвать такси. Так что если более 3 маршрутов - будет каша из табличек))
Ещё хочу сделать возможность отображения - по 1 маршруту на карте.
Вот так примерно выглядит. Можно включить сразу все типы маршрутов (на скрине включены только пешком и такси), а на панельке их выбирать. Но для этого много переписать надо. А так же с панелькой - карта довольно много места занимает. Есть смысл заморачиваться?
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
Что то здесь [#module name="app_yatraffic" routes="2" map="on"#] у меня нет карты, хотя маршруты работают.
Модуль обновлял через удаление, так же удалял объекты, но они востановились, то есть все настройки вернулись.
В старой версии карта есть, но без маршрутов.
Что я делаю не так?
Высота карты проставлена? Ширина и высота HTML элемента на сцене заданы?
andrey040670
nick7zmail писал(а): Пн мар 30, 2020 12:56 pm Высота карты проставлена? Ширина и высота HTML элемента на сцене заданы?
Да.
В прошлой версии модуля карта была, настройки прежние.
Дома проверю ещё...но вроде блин работала перед загрузкой обновления.
andrey040670
Проверил на другой системе (дебиане), результат тот же.
