[Модуль] Yandex.Traffic (app_yatraffic)
harrysmith
Re: [Модуль] Yandex.Traffic (app_yatraffic)
Сообщение harrysmith »
Добрый день вывожу на страницу "вывод расширенного блока маршрутов с картой"
у меня не выводит карту я если посмотреть в средствах для разработчика вижу ошибку net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED
http://write_error.php/?error=%20URL%3A%20https%3A%2F%2Fapi-maps.yandex.ru%2F2.1.76%2Fcombine.js%3Fcallback_prefix%3D__jsonp_ymaps_combine%26mode%3Drelease%26flags%3D%26load%3D70%3Ac_U%3AA%20-%20Uncaught%20TypeError%3A%20window.__jsonp_ymaps_combine_70%3Ac_U%3AA%20is%20not%20a%20function%3B%20line%3A%201
если понятным языком то что то типа такого
http://write_error.php/?error= URL: https://api-maps.yandex.ru/2.1.76/combi ... d=70:c_U:A - Uncaught TypeError: window.__jsonp_ymaps_combine_70:c_U:A is not a function; line: 1
подскажите из за чего это может быть
выглядит как то так
Harry Smith
Эмм...не рассчитан модуль на такое использование)) по задумке только 1 блок маршрутов может быть выведен...если вы 2 вставляете - естественно имена пересикаются. Удалите первый расширенный - появится второй с картой.
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
У меня и в такой связке карта не работает
[#module name="app_yatraffic"#] - вывод сведений о пробках + [#module name="app_yatraffic" routes="2" map="on"#] - вывод расширенного блока маршрутов с картой
Удаляю [#module name="app_yatraffic"#] карта появляется.
harrysmith
nick7zmail писал(а): Вт мар 31, 2020 6:20 am Эмм...не рассчитан модуль на такое использование)) по задумке только 1 блок маршрутов может быть выведен...если вы 2 вставляете - естественно имена пересикаются. Удалите первый расширенный - появится второй с картой.
только это на странице [#module name="app_yatraffic" routes="2" map="on"#]
результат не утешительный карты нет
Harry Smith
kas5858
Сообщение kas5858 »
Вот такая ошибка. Модуль переустанавливал
Изображение Connect
Roman_Sochi
Сообщение Roman_Sochi »
Доброго дня.
Проблема следующая:
- модуль установлен, выбран город, в настройках прописан путь к иконкам.
А ничего не отображает, ни баллы, ни иконку. Куда копать можно, подскажите пожалуйста.
Система на Win7.
Jilber
Сообщение Jilber »
Firefox ? А если щёлкнуть правой кнопкой по рисунку и выбрать пункт "Открыть изображение" ?
Roman_Sochi
Jilber писал(а): Вт окт 13, 2020 12:10 pm Firefox ? А если щёлкнуть правой кнопкой по рисунку и выбрать пункт "Открыть изображение" ?
Да, Firefox.
При нажатии ПКМ картинки тоже не открываются, а открывается окно с таким вот текстом: "
The requested URL /templates/app_yatraffic/icons/.png was not found on this server.
Apache/2.4.18 (Win32) OpenSSL/1.0.2f PHP/7.2.2 Server at 127.0.0.1 Port 80".
Хотя картинки там лежат, только что посмотрел.
А вот если в адресе указать конкретную иконку, например так "/templates/app_yatraffic/icons/green.png", то он ее открывает.
Jilber
Сообщение Jilber »
Roman_Sochi писал(а): Ср окт 14, 2020 10:47 am Да, Firefox.
Так в строке "/templates/app_yatraffic/icons/.png" названия самой иконки нет. В свойстве "yt_info.icon" должно быть название иконки. Если в это свойство вручную прописать например "green" всё нормально отображается ? Вручную запустить "CallMethod('yt_settings.update');" не помогает ?
Roman_Sochi
Если в свойство "yt_info.icon" прописать название иконки, то все ок. Та иконка, название которой прописывал, та и отображается. Обновление в ручную не помогает.
Еще что заметил: если открыть само приложение "Пробки от Яндекс", то на вкладке "Просмотр", в синей верхней строке, где есть кнопка "Обновить" и текст написан: "Пробки в г. Сочи по состоянию на ". И вот после предлога "на", у меня такое ощущение, что должна стоять дата и время. А там пусто. На этом предлоге вся фраза и заканчивается...
