Ещё немного обновлений
Re: Ещё немного обновлений
в корне вэб сервера темплайт_альт
но если возник такой вопрос значит там ничего нет )
samolet
Сообщение samolet »
После сегодняшнего обновления, Алиса заговорила(убрал пароль к серваку в хромгейте) слева графа "объект" появился после уменьшения в хроме экрана до 90 %. Вроде остальное работает. Отписал, мало ли кому поможет
gridandy
Сообщение gridandy »
Cracken090 писал(а): Ср янв 16, 2019 11:58 am Всем доброго времени суток. 16.01.2019 выполнил обновление, после обновления не получается попасть в раздел редактирования объектов и сцен.
Проблема точно с размером экрана(точнее с разрешением). У меня тоже такой глюк верстки странички.
Попробуй уменьшит окно браузера, пока адаптивная страничка не перейдет в режим планшета.
Верхняя менюшка скроется и будет счастья )))
ololenok
Сообщение ololenok »
Последнее обновление альфы:
1) Перестал сниматься статус "никого нет дома" и "режим экономии" при обновлении status датчика движения через mqtt. В простых устройствах при этом отрабатывает событие корректно. Дата обновления статуса в объекте меняется корректно.
2) "Связанные устройства" отрабатывают с задержкой 5-20сек при тех-же условиях.
djleon
Сообщение djleon »
сегодня обновился (наверное пол года не обновлял) Слетело всё к хе.... мастер и альфа это хорошо, но как вернуть мои сцены мои сценарии и прочее! с нуля всё поднимать?
yura_s80
Сообщение yura_s80 »
djleon писал(а): Вс янв 20, 2019 10:29 pm сегодня обновился (наверное пол года не обновлял) Слетело всё к хе.... мастер и альфа это хорошо, но как вернуть мои сцены мои сценарии и прочее! с нуля всё поднимать?
У меня такая же история была, долго и нудно сидел разбирался. Вывод, долго не обновляться - это не есть гуд
djleon
Сообщение djleon »
yura_s80 писал(а): Пн янв 21, 2019 6:30 am
Как теперь обновляется переменная время в объекте this comuter?
yura_s80
djleon писал(а): Пн янв 21, 2019 10:35 am
Не совсем понял вопрос. ThisComputer.timeNow эта что-ли?
djleon писал(а): Пн янв 21, 2019 10:35 am Как теперь обновляется переменная время в объекте this comuter?
setGlobal('ThisComputer.timeNow', date('H:i', time()));
можете при необходимости сделать так
п.с. а вообще часы на сценах лучше с яваскрипта
ololenok
Есть новая странность - последняя альфа не отвечает на запросы с внешки.
Ситуация - прокинут порт форвардинг с 83 внешнего на 80 внутренний.
В конфиге ничего не менял, пароль и логин на доступ с внешки установлены.
upd: перезагрузка после обновления помогла. До этого перезагружал только в критических случаях.
Закрыто
