Спасибо. Все получилосьnick7zmail писал(а): Пн апр 09, 2018 9:46 pmДа эти, менять на ваши. Я же написал - считаете порядок пунктов. Считать, естественно с нуля. Примерно так:VAD07 писал(а): Пн апр 09, 2018 9:22 pm что то я не понял какие цифры менять? вот эти:$cpu_temp = (float) $json -> {'Children'}[0] -> {'Children'}[1] -> {'Children'}[1] -> {'Children'}[2] -> {'Value'}; но на что где взять нужные?
Т.е. если хотите забрать температуру, скажем, видяхи - пишитеА вообще воспользовались бы модулем systeminfo. Там, мне кажется, интерфейс хоть какой нить есть для выбора (не уверен).Код: Выделить всё
$gpu_temp = (float) $json -> {'Children'}[0] -> {'Children'}[3] -> {'Children'}[1] -> {'Children'}[0] -> {'Value'};
[Виджет] состояния системы (процессора) с индикаторами (OHM)
Re: [Виджет] состояния системы (процессора) с индикаторами (OHM)
Да пожалуйста =).
А вообще для спасибо кнопочка есть))) А то с новым скином форума не все её могут найти...
Сегодня обязательно найду
Отправлено с моего ZC554KL через Tapatalk
Жаль картинок нет. А без онных не красивоnick7zmail писал(а): Сб апр 07, 2018 5:25 pm Ну коли тут делятся своими виджетами - поделюсь и своим))
На самом деле ничего особенного. Единственный интересный элемент - прогрессбар. Он может пригодиться кому-нить...
С процем и оперативой пока не придумал что делать, оставил пока так. Все данные получены модулем SystemInfo. Уже отписался автору, кстати, про неокруглённые значения. Я конечно могу их и сам округлить, но неплохо бы было, если бы это было в модуле. Можете поддержать эту идею https://connect.smartliving.ru/tasks/97.html.
Ну собственно и сам код виджета:SPOILERSPOILER_SHOWКод: Выделить всё
<h3 class="ui-bar ui-bar-b ui-corner-all" align="center">Параметры</h3> <table align="center"> <tr align="center"> <td><img src="/img/system/cpu.png"/></td> <td>%server.CpuLoad% %<br>%server.CpuTemp% °C</td> <td><img src="/img/system/ram.png"/></td> <td>%server.ramuse% %</td> </tr> </table> <table align="center"> <tr> <td><img src="/img/system/hdd.png"/></td> <td style="width:100%;"> <div class="meter"> <span style="width:%server.disk1use%%"></span> <p>/</p> <p2>%server.disk1use%%</p2> </div> <div class="meter"> <span style="width:%server.disk2use%%"></span> <p>/var/log</p> <p2>%server.disk2use%%</p2> </div> <div class="meter"> <span style="width:%server.disk3use%%"></span> <p>/tmp</p> <p2>%server.disk3use%%</p2> </div> <div class="meter"> <span style="width:%server.disk4use%%"></span> <p>/home/pi/blynk</p> <p2>%server.disk4use%%</p2> </div> <div class="meter"> <span style="width:%server.disk5use%%"></span> <p>/var/www/html/debmes</p> <p2>%server.disk5use%%</p2> </div> </td> </tr> <tr> <td><img src="/img/system/clock.png"/></td> <td>Uptime: %server.SystemUptime%</td> </tr> </table> <fieldset data-role="controlgroup" data-theme="b" data-type="horizontal" data-mini="true" align=right> <input type="radio" name="radio-choice-power" id="reboot" value="reboot" onclick="$.get('/objects/?object=ThisComputer&op=m&m=reboot&');"> <label for="reboot" style="background: #616110; padding-left: 0px; padding-right: 0px;"><span class="ui-btn-icon-left ui-icon-refresh"></span></label> <input type="radio" name="radio-choice-power" id="poweroff" value="poweroff" onclick="$.get('/objects/?object=ThisComputer&op=m&m=poweroff&');"> <label for="poweroff" style="background: #8a1111; padding-left: 0px; padding-right: 0px; margin-right: -18px;"><span class="ui-btn-icon-left ui-icon-power"></span></label> </fieldset> <script> var bar = $('span'); var p = $('p'); var width = bar.attr('style'); width = width.replace("width:", ""); width = width.substr(0, width.length-1); var interval; var start = 0; var end = parseInt(width); var current = start; var countUp = function() { current++; if (current === end) { clearInterval(interval); } }; interval = setInterval(countUp, (1000 / (end + 1))); </script> <style> div.meter { position: relative; background:#90a6b5; width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #b0b0b0; margin-top: 5px; /* viewing purposes */ -webkit-box-shadow: inset 0 3px 5px 0 #d3d0d0; -moz-box-shadow: inset 0 3px 5px 0 #d3d0d0; box-shadow: inset 0 3px 5px 0 #d3d0d0; -webkit-border-radius: 12.5px; -moz-border-radius: 12.5px; -ms-border-radius: 12.5px; -o-border-radius: 12.5px; border-radius: 12.5px; } div.meter span { display: block; height: 100%; animation: grower 1s linear; -moz-animation: grower 1s linear; -webkit-animation: grower 1s linear; -o-animation: grower 1s linear; position: relative; top: -1px; left: -1px; -webkit-border-radius: 12.5px; -moz-border-radius: 12.5px; -ms-border-radius: 12.5px; -o-border-radius: 12.5px; border-radius: 12.5px; -webkit-box-shadow: inset 0px 3px 5px 0px rgba(0, 0, 0, 0.2); -moz-box-shadow: inset 0px 3px 5px 0px rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: inset 0px 3px 5px 0px rgba(0, 0, 0, 0.2); border: 1px solid #3c84ad; background: #6eb2d1; background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 100% 100%, color-stop(0.25, rgba(255, 255, 255, 0.2)), color-stop(0.25, transparent), color-stop(0.5, transparent), color-stop(0.5, rgba(255, 255, 255, 0.2)), color-stop(0.75, rgba(255, 255, 255, 0.2)), color-stop(0.75, transparent), to(transparent)); background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.2) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.2) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.2) 75%, transparent 75%, transparent); background-image: -moz-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.2) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.2) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.2) 75%, transparent 75%, transparent); background-image: -ms-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.2) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.2) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.2) 75%, transparent 75%, transparent); background-image: -o-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.2) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.2) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.2) 75%, transparent 75%, transparent); -webkit-background-size: 45px 45px; -moz-background-size: 45px 45px; -o-background-size: 45px 45px; background-size: 45px 45px; } div.meter span:before { content: ''; display: block; width: 100%; height: 50%; position: relative; top: 50%; background: rgba(0, 0, 0, 0.03); } div.meter p { position: absolute; top: 0; margin: 0 10px; line-height: 25px; font-family: 'Helvetica'; font-weight: bold; -webkit-font-smoothing: antialised; font-size: 15px; color: #333; text-shadow: 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.6); } div.meter p2 { position: absolute; margin: 0 10px; top: 0; right:0; margin: 10 0px; line-height: 25px; font-family: 'Helvetica'; font-weight: bold; -webkit-font-smoothing: antialised; font-size: 15px; color: #333; text-shadow: 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.6); } @keyframes grower { 0% { width: 0%; } } @-moz-keyframes grower { 0% { width: 0%; } } @-webkit-keyframes grower { 0% { width: 0%; } } @-o-keyframes grower { 0% { width: 0%; } } </style>
Дак картинки то в инете любые найти можно. Хотите - свои могу выложить.
- nightwind
Изобрели велик с преобразованием времни))) как насчет такого $time = new DateTime('@секунды'); echo $time->format('H:i:s');
И вообще полезность виджета под вопросом. Кому из пользователей умного дома интересна загрузка процессора и памяти в реальном времени с графиками? Никому. (кроме админа. и то, только когда начнутся проблемы.) виджет несет мало пользы, а только нагружает этими измерениями систему. при все уважении к автору - годен только как свистоперделка, показать гостям как все круто.
Кому сильно интересно это все - есть простейшие функции
тыкнуть один раз - показало, и доволен. и не грузит каждые 3 секунды и без того убитые малины и апельсины. давайте не превращаться в node.js
для виндузятников конечно не пойдет, но в винде есть нескучный системный монитор, если конечно не надо, находясь в отпуске в занзибаре, срочно узнать обороты кулера)
$mem_total = exec("free -m | grep Mem | awk '{print $2}'");
$mem_usage = exec("free -m | grep Mem | awk '{print $3}'");
exec("uptime -p", $uptime);
$bytes = disk_free_space("/mnt/rdata");
$la = sys_getloadavg();
exec( "sensors | grep 'Core' | cut -b15-23", $asensors );
Пожалуйста
Лежат у меня, если что, в img/system
- system.rar
- (19.41 КБ) 520 скачиваний
я у себя участил опрос, аж до целых раз в пять минутnightwind писал(а): Пт окт 12, 2018 8:55 am Изобрели велик с преобразованием времни))) как насчет такого $time = new DateTime('@секунды'); echo $time->format('H:i:s');
тыкнуть один раз - показало, и доволен. и не грузит каждые 3 секунды и без того убитые малины и апельсины. давайте не превращаться в node.jsКод: Выделить всё
$mem_total = exec("free -m | grep Mem | awk '{print $2}'"); $mem_usage = exec("free -m | grep Mem | awk '{print $3}'"); exec("uptime -p", $uptime); $bytes = disk_free_space("/mnt/rdata"); $la = sys_getloadavg(); exec( "sensors | grep 'Core' | cut -b15-23", $asensors );![]()
а на данных не только отображаются, но и алерты висят
Здравствуйте. После последних обновлений сломался виджет. Подскажите пожалуйста как это можно исправить. Спасибо
- Ashampoo_Snap_2 марта 2019 г._20h01m33s_001_.png (17.8 КБ) 10636 просмотров
Я правильно понял, что внутренний IP отображается только если навести на него мышку ? Если да, то дело не в виджете - это действительно сломалось после обновления.dengi.76 писал(а): Сб мар 02, 2019 6:06 pm Здравствуйте. После последних обновлений сломался виджет. Подскажите пожалуйста как это можно исправить. Спасибо
