[Модуль] Счетчики Меркурий (mercury)
gnom537
Re: [Модуль] Счетчики Меркурий
Сообщение gnom537 »
для размышления
меркурий .xlsx
(13.35 КБ) 390 скачиваний
и ещё предположение, загруженность сети имеет значение? например из за запроса по времени!
gnom537
Сообщение gnom537 »
Модель счетчика Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN
Сетевой адрес 10
Серийный номер 22641910
Дата изготовления 20.05.15
Версия ПО 02.03.05
сканировал порт программой Serial Port Monitor.
меркурий.rar
(4.9 КБ) 428 скачиваний
и ещё а нет ли разницы по типу интерфейса can или rs-485??? конфигуратор как то определяет этот тип?
gnom537
Сообщение gnom537 »
итак, достучался я по сети до счетчика через моху и не через ком порт,а как положено через TCP/IP.
моху нужно было перевести в режим TCP Server Mode и указать порт для подключения.
родной конфигуратор меркурий читает все классно. Multi-Protocol MasterOPC Server тоже работает без нареканий.
Алиса опять буксует. данные странные и нет опроса через промежуток по времени, циклы запущены. но и ошибки перестали выскакивать.
при ручном опросе напряжение и ток по фазе А похожи на правду но бывает мусор, по остальным фазам поля пустые. наверное нужно еще посмотреть период опроса, возможно из за этого ошибки.
directman66 как бы сделать что бы я получал данные: нужна общая энергия от сброса и мгновенные значения( напряжение, ток, мощность) на момент запроса желательно с возможностью указывать коэффициент трансформации.
может это поможет?
Desktop.rar
(634.19 КБ) 365 скачиваний
Desktop.rar
(426.02 КБ) 332 скачивания
1) Исправлена авторизация по HEX адресу. Добавлена проверка на корректность HEX адреса.
2) Добавлено получение серийного номера, даты производства, версии ПО, состояние включенной нагрузки.
3) Добавлена возможность отключения/выключения нагрузки.
4) Добавлен простейший личный кабинет абонента. Кнопка ЛК вверху админки. Логин/пароль пользователя вводится в настройках счетчика.
5) Добавлена настройка профиля Председателя. Председателю в личном кабинете доступны данные всех счетчиков.
Модуль обновлять через удаление.
ингвар
Сообщение ингвар »
Объясните пожалуйста подробней как физически подключить счетчик Меркурий 200 к Убунте есть китайский USB-rs-485 и также есть адаптер меркурий 221
Заранее спасибо :)
Windows 10 + Raspberry Pi3 + ESP8266
Инструкция есть в теме милур viewtopic.php?f=5&t=5668&p=87314&hilit= ... %80#p87314
В роутер вставлен китайский преобразователь rs485-usb
На роутере установлена прошивка asuswrt-merilin и пакет optware. Нам требуется доустановить coreutils, ser2net и настроить их.
ингвар
Сообщение ингвар »
а как вычислить HEX адрес устройства ?
и как узнать порт и где его прописать ?
1) HEX можно посмотреть в конфигураторе. Если счетчик один, то вроде можно передавать 00.
2) Порт вы сами указываете в ser2net, либо если у вас железячный конвертер, то где-то в его настройках.
gnom537 писал(а): Ср окт 10, 2018 3:01 am directman66 как бы сделать что бы я получал данные: нужна общая энергия от сброса и мгновенные значения( напряжение, ток, мощность) на момент запроса желательно с возможностью указывать коэффициент трансформации.
может это поможет?
Пришлите протокол работы конфигуратора с вашим счетчиком в текстовом формате.
Аналогично, что делаете, что уходит, что приходит через порт. И так для каждой команды. Может протокол чем-то отличается в зависимости от счетчиков. У меня нет не одного однофазного счетчика меркурий, чтобы можно было проверить.
ученик
Сообщение ученик »
Как использовать данный модуль с однофазным счетчиком?
установил в доме tp-link mr3020 установил прошивку cuberwrt, поставил модуль ser2net
на компе запустил конфигуратор меркурий
задал сетевой адрес устройства 8 цифр в десятичном формате
задал ip, и порт
все запустилось, конфигуратор через ser2net связался со счетчиком прочитал данные.
а модуль меркурий не хочет работать со счетчиком?
может из-за hex адрес устройства ?
вопрос, какой hex адрес устройства ставить и где найти его?
