[Модуль] Устройства Bluetooth (bluetoothdevices)
Re: [Модуль] Устройства Bluetooth (bluetoothdevices)
Железяка, которую обнаружил и прописал - живая? Ну онлайн?
И на винде мажор?
У меня все норм - у кого BT заведен, тот зеленый сразу после 60 сек в интервале.
И на винде мажор?
- Sapizdullin
1. Естественно дивая и не одна.Ron писал(а): Пт сен 14, 2018 8:55 pm Железяка, которую обнаружил и прописал - живая? Ну онлайн?
И на винде мажор?
2. А мажор крутится на том, что указано в подписи. Винду обычную никогда как сервер не рассматривал и не рассматриваю.
А, на подпись не смотрел. Ок.
Ну не знаю почему у тебя так.
А к стати у тебя какой BT в системе?
И покажи
Сделай скрин
И покажи
sudo bluetoothctl infoRe: [Модуль] Устройства Bluetooth (bluetoothdevices)
Попробовал модуль на Win10. Работает.
Но возник вопрос (просьба не прикалываться над степенью паранои и не вызывать санитаров).
Установил модуль, включил Bluetooth на смартфоне (батарея неизвлекаемая) и компьютере >>> модуль показывает Online.
Выключил Bluetooth на смартфоне >>> показывает Online.
Выключил смартфон >>> показывает Online.
Отнес смартфон в соседнее помещение >>> показывает Online.
Обмотал смартфон фольгой >>> показывает Online.
Бетоном заливать не стал (цемент кончился)...
Выключил Bluetooth на компьютере >>> модуль показал Offline.
Включил Bluetooth на компьютере (Win10 написал "Сопряжено") >>> модуль показал Online.
Ну, собственно, вопрос: модуль реагирует на реальное подключение к устройству (в моем случае к смартфону) или на попытку компьютера установить связь с устройством (адрес которого ему уже известен)?
PS. Может за цементом все-таки съездить?
PPS. Удалил обнаруженное устройство в Win10, выключил и включил Bluetooth на компьютере, смартфон не обнаруживается, соответственно >>> модуль показал Offline. Т.е. просто-напросто модуль берет данные ОС (независимо от наличия реальной связи с устройством)?
Ребят, ну фигня какая-то... )))
У меня в Распбери воткнут USB CSR 4.0.
Родной размазанный наглухо отключен в конфиге.
Ну это осталось от экспериментов по прилеплению к малине a2dp колонок и так далее.
Все зеленеет через 60 секунд (в модуле поставил 60 секунд на интервал сканирования). И через 300 секунд, желтеет, когда вырубаю девайс по питанию.
Часы,смартфон, не - 3 смартфона, JBL наушники блюпупные - все находится махом и теряется как положено при выкл.
На выходных попробую с родным встроенным BT. Может тут сабака зарылась )
- BT.jpg (59.82 КБ) 6254 просмотра
- Sapizdullin
5.48.Ron писал(а): Пт сен 14, 2018 11:27 pm А, на подпись не смотрел. Ок.
И покажиСделай скринКод: Выделить всё
bluetoothctl info
[NEW] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 HomeServer [default]
Agent registered
Скрин настроек модуля.Sapizdullin писал(а): Пт сен 14, 2018 7:28 pm При сканировании находит, потом ошибок нет, но итог таков.Снимок.JPG
Тоже самое - здесь экстрасенсов нет.Chainik писал(а): Пт сен 14, 2018 11:49 pm Но возник вопрос (просьба не прикалываться над степенью паранои и не вызывать санитаров).
Еще разок опишу текущие условия: в Win10 Bluetooth включен, устройство обнаружено (пишет "Сопряжено"); смартфон, тем временем, выключен, находится в соседнем помещении, завернут в фольгу (осиновый кол не вбивал, но подумываю)...
Вопрос в том, что при этом статус устройства в модуле = "Online".
Настройки в Win10:
Настройки в модуле:
Настройки в Win10:
Настройки в модуле:
В первом посте темы про это упоминается
Надо бы будет добавить этот момент в описание настройки.
Чтобы нормально работало с сопряженными устройствами на windows необходимо использовать метод "прямое подключение". Чтобы он был доступен, следует обновить версию BluetoothView на последнюю.сопряженные устройства при сканировании эфира будут всегда отображаться онлайн, даже если это не так (особенность утилиты BluetoothView)
А можно чуть подробнее, где и как это настраивается ("прямое подключение"). Версия BluetoothView = 1.66. Не нашел в меню BluetoothView чего-то похожего...
