[Модуль] Устройства Bluetooth (bluetoothdevices)
Ron
Re: [Модуль] Устройства Bluetooth (bluetoothdevices)
Сообщение Ron »
Железяка, которую обнаружил и прописал - живая? Ну онлайн?
И на винде мажор?
У меня все норм - у кого BT заведен, тот зеленый сразу после 60 сек в интервале.
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
Ron писал(а): Пт сен 14, 2018 8:55 pm Железяка, которую обнаружил и прописал - живая? Ну онлайн?
И на винде мажор?
1. Естественно дивая и не одна.
2. А мажор крутится на том, что указано в подписи. Винду обычную никогда как сервер не рассматривал и не рассматриваю.
Ron
Сообщение Ron »
А, на подпись не смотрел. Ок.
Ну не знаю почему у тебя так.
А к стати у тебя какой BT в системе?
И покажи
sudo bluetoothctl info
Сделай скрин
Chainik
Сообщение Chainik »
Попробовал модуль на Win10. Работает.
Но возник вопрос (просьба не прикалываться над степенью паранои и не вызывать санитаров).
Установил модуль, включил Bluetooth на смартфоне (батарея неизвлекаемая) и компьютере >>> модуль показывает Online.
Выключил Bluetooth на смартфоне >>> показывает Online.
Выключил смартфон >>> показывает Online.
Отнес смартфон в соседнее помещение >>> показывает Online.
Обмотал смартфон фольгой >>> показывает Online.
Бетоном заливать не стал (цемент кончился)...
Выключил Bluetooth на компьютере >>> модуль показал Offline.
Включил Bluetooth на компьютере (Win10 написал "Сопряжено") >>> модуль показал Online.
Ну, собственно, вопрос: модуль реагирует на реальное подключение к устройству (в моем случае к смартфону) или на попытку компьютера установить связь с устройством (адрес которого ему уже известен)?
PS. Может за цементом все-таки съездить?
PPS. Удалил обнаруженное устройство в Win10, выключил и включил Bluetooth на компьютере, смартфон не обнаруживается, соответственно >>> модуль показал Offline. Т.е. просто-напросто модуль берет данные ОС (независимо от наличия реальной связи с устройством)?
Ron
Сообщение Ron »
Ребят, ну фигня какая-то... )))
У меня в Распбери воткнут USB CSR 4.0.
Родной размазанный наглухо отключен в конфиге.
Ну это осталось от экспериментов по прилеплению к малине a2dp колонок и так далее.
Все зеленеет через 60 секунд (в модуле поставил 60 секунд на интервал сканирования). И через 300 секунд, желтеет, когда вырубаю девайс по питанию.
Часы,смартфон, не - 3 смартфона, JBL наушники блюпупные - все находится махом и теряется как положено при выкл.
На выходных попробую с родным встроенным BT. Может тут сабака зарылась )
Sapizdullin
Ron писал(а): Пт сен 14, 2018 11:27 pm А, на подпись не смотрел. Ок.
И покажи
Сделай скрин
5.48.
 bluetoothctl info
[NEW] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 HomeServer [default]
Agent registered
SoulTaker
Сообщение SoulTaker »
Sapizdullin писал(а): Пт сен 14, 2018 7:28 pm При сканировании находит, потом ошибок нет, но итог таков.Снимок.JPG
Скрин настроек модуля.
Chainik писал(а): Пт сен 14, 2018 11:49 pm Но возник вопрос (просьба не прикалываться над степенью паранои и не вызывать санитаров).
Тоже самое - здесь экстрасенсов нет.
Chainik
Сообщение Chainik »
Еще разок опишу текущие условия: в Win10 Bluetooth включен, устройство обнаружено (пишет "Сопряжено"); смартфон, тем временем, выключен, находится в соседнем помещении, завернут в фольгу (осиновый кол не вбивал, но подумываю)...
Вопрос в том, что при этом статус устройства в модуле = "Online".
Настройки в Win10:
Настройки Bluetooth в Win10
Настройки Bluetooth в Win10.png (19.84 КБ) 6343 просмотра
Настройки в модуле:
Настройки в модуле Bluetooth devices
Настройки в модуле Bluetooth devices.png (46.45 КБ) 6342 просмотра
SoulTaker
В первом посте темы про это упоминается
сопряженные устройства при сканировании эфира будут всегда отображаться онлайн, даже если это не так (особенность утилиты BluetoothView)
Чтобы нормально работало с сопряженными устройствами на windows необходимо использовать метод "прямое подключение". Чтобы он был доступен, следует обновить версию BluetoothView на последнюю.
Надо бы будет добавить этот момент в описание настройки.
Chainik
Сообщение Chainik »
А можно чуть подробнее, где и как это настраивается ("прямое подключение"). Версия BluetoothView = 1.66. Не нашел в меню BluetoothView чего-то похожего...
