Ещё немного обновлений
Re: Ещё немного обновлений
Последние изменения пропали, возможно, потому что был остановлен цикл сохранения базы, либо вы перезагрузились раньше, чем цикл успел сохранить последние изменения. База сохраняется раз в 15 минут.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
nick7zmail писал(а): Пт май 04, 2018 5:24 pm Последние изменения пропали, возможно, потому что был остановлен цикл сохранения базы, либо вы перезагрузились раньше, чем цикл успел сохранить последние изменения. База сохраняется раз в 15 минут.
изменения были не настолько последними (1-2 дня)
хотя я ничему не удивляюсь :D
MD на raspberry pi3
Мастер-ветка, касается приоритетов в обработчиках
У себя заметил ворнинги при обработке пустого хука
Если в таблице null исправить на {}, первый ворнинг уходит.
А у вас что прописано в hook_event_command?
И, вообще, как задать пустой обработчик для hook & jason?
Kas-11
Сообщение Kas-11 »
После обновления перестало обновляться время в Объект: Openclose.updatedText (Updated Time (text))
У меня значение зависло на то которое было до обновления
prokopi
Сообщение prokopi »
После обновления 11-12 мая перестал работать RHVoice в majordomo. В самой ОС RHVoice работает, проверил командой: echo "Привет это тестовое сообщение" | RHVoice-test -p Anna
Raspberry Pi 3, UPS FSP Vesta 650, ESP8266 (WiFi IoT), датчики и др.
Ветка обновлений - мастер
George2017
Сообщение George2017 »
почему то после обновления, сервер на rapberry p3 находится в состоянии offline , хотя он работает и выполняет свой функционал... в чем проблема? а также перестал работать RHVoice в majordomo, в настройках ничего не менял
dr.pavlov.alex
Сообщение dr.pavlov.alex »
http://192.168.1.112/admin.php?pd=cGFuZ ... =undefined
144: Table './db_terminal/jobs' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed
SELECT jobs.* FROM jobs WHERE EXPIRED!=1 AND PROCESSED!=1 AND 1 ORDER BY jobs.RUNTIME
Не работают таймеры.
Что за ошибка?
Aopen de7000 на Ubuntu 16.04.4 LTS+Broadlink
fandaymon
Сообщение fandaymon »
dr.pavlov.alex писал(а): Пн май 14, 2018 7:13 pm http://192.168.1.112/admin.php?pd=cGFuZ ... =undefined
Что за ошибка?
Делай в phpmyadmin репейр таблицы jobs...
dr.pavlov.alex
Для меня это набор слов. Спасибо за ответ.
fandaymon
dr.pavlov.alex писал(а): Пн май 14, 2018 7:16 pm Для меня это набор слов. Спасибо за ответ.
Зайди в браузере по адресу 192.168.1.112/phpmyadmin - браузер спросит пользователя/пароль - какой надо смотреть в том месте, откуда был взят образ
Кликнуть слева на db_terminal, откроется список таблиц, надо найти jobs и клинкуть на неё. Сверху выбрать Операции, и потом внизу посередине в разделе Обслуживание таблицы кликнуть на Восстановить таблицу
Закрыто
