[Модуль] Backup (backup)
olegvolk75
Re: Модуль резервного копирования
Сообщение olegvolk75 »
Plug писал(а): Чт апр 26, 2018 6:37 pm
vitar78 писал(а): Ср апр 25, 2018 11:38 am \Только у меня в модуле все бекапы стали создоватся по 31 байт
такая же хрень
У меня норм - 15 Мб.
lanket
Сообщение lanket »
18
vitar78 писал(а):\Только у меня в модуле все бекапы стали создоватся по 31 байт
У меня норм, 18 Mb.
Может что с правами у вас?
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Plug
Сообщение Plug »
какие на винде права? Один архив нормально создался после установки этого модуля, после этого ни одного архива нормально не создалось.
vitar78
Сообщение vitar78 »
Plug писал(а): Пт апр 27, 2018 11:54 am какие на винде права? Один архив нормально создался после установки этого модуля, после этого ни одного архива нормально не создалось.
То же самое !!
https://prnt.sc/jb6kxh
Eraser
Сообщение Eraser »
vitar78 писал(а): Сб апр 28, 2018 12:43 pm
То же самое !!
исправил, проверяйте
Connect ---- Telegram
Eraser
Сообщение Eraser »
vitar78 писал(а): Сб апр 28, 2018 1:11 pm https://prnt.sc/jb6u0i
https://prnt.sc/jb6u6h
не выбрано, что нужно резервировать в "Папки резервной копии"
vitar78
Сообщение vitar78 »
у вас перестала работать кнопка выбора бекапа по умолчанию
при нажатии этой кнопки не сохраняет настройки
после предпоследнего обновления размер создаваемых архивов увеличился почти вдвое (последние три на скрине выше)
содержание внутри тоже самое
и в самом модуле стало не в кб, а в мб выводить размер
astrubin
Сообщение astrubin »
Подскажите как настроить backup на яндекс диск.
Все сделано по инструкции но не работает.
