У меня норм - 15 Мб.
[Модуль] Backup (backup)
olegvolk75
Re: Модуль резервного копирования
18
Может что с правами у вас?
У меня норм, 18 Mb.vitar78 писал(а):\Только у меня в модуле все бекапы стали создоватся по 31 байт
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
какие на винде права? Один архив нормально создался после установки этого модуля, после этого ни одного архива нормально не создалось.
То же самое !!Plug писал(а): Пт апр 27, 2018 11:54 am какие на винде права? Один архив нормально создался после установки этого модуля, после этого ни одного архива нормально не создалось.
https://prnt.sc/jb6kxh
- Eraser
исправил, проверяйтеvitar78 писал(а): Сб апр 28, 2018 12:43 pmТо же самое !!Plug писал(а): Пт апр 27, 2018 11:54 am какие на винде права? Один архив нормально создался после установки этого модуля, после этого ни одного архива нормально не создалось.
Connect ---- Telegram
- Eraser
не выбрано, что нужно резервировать в "Папки резервной копии"
у вас перестала работать кнопка выбора бекапа по умолчанию
при нажатии этой кнопки не сохраняет настройки
содержание внутри тоже самое
и в самом модуле стало не в кб, а в мб выводить размер
Подскажите как настроить backup на яндекс диск.
Все сделано по инструкции но не работает.
- 2018-04-30_13-52-59.png (54.06 КБ) 4901 просмотр
