serghei писал(а): Чт апр 19, 2018 12:17 amДа , это сейчас смеяться хорошо , а тогда было не до смеха.
Да и сейчас не до смеха.
Как датчики предотвратят перегрев твердотопливного котла?
Вы будете видеть повышение давления и температуры в системе отопления и ждать последствий?
Такая штука стоит?
Если правильно представляю, то водяная рубашка в печи, закрытая СО с циркуляционным насосом и расширительным баком?
Последний раз редактировалось eGorka Чт апр 19, 2018 7:53 am, всего редактировалось 1 раз.
Да , такая штука стоит обязательно. На кухне ( самая ближняя от печки ) батарея на 12 секций с парафиновой термоголовкой. К ней приделаю AMS-сенсор с релюшкой. ( Код уже есть ). На подаче , обратке да и везде напичканы градусники. Температуру поддерживаю в 60 С в батарее. Как только на подаче превысит 65 С - клапан открывается и излишек тепла уходит в батарею. Этого хватает сбросить 10 С . Ну и в комнате на батарее сенсор с LCD экраном.
Это максимально ,что могу доверить регулировать. С визуализацией проблем нет. SteelSeries работает изумительно.
По человечески сделать отопление нет возможности , но стремлюсь. В любом случае уже хоть в браузере вижу всю ситуацию. Остальное только в ручную.
Ну еще добавить аналоговых датчиков давления и дыма надо.
serghei писал(а): Чт апр 19, 2018 7:52 am
serghei писал(а): Чт апр 19, 2018 8:13 am
На UPS час продержусь , а дальше тушите свет )) вернее огонь. Температуру на кухне видел
Устроить принудительную тягу в печи. Есть электричество(вентилятор нагнетает воздух и всё замечательно горит), нет электричества - нет тяги, дрова(или уголь) сами погаснут(только топку надо герметичную делать, чтоб угарным газом не отравиться).
Потому что это текстовые комментарии к видео материалу. Для участия и просмотра вебинара надо заранее зарегистрироваться на сайте и получить доступ в Видео " в прямом эфире" . Длится один час. Можно поискать архивы записей.
Более подробно ( и принимает участие ) знает Olmoro.
olmoro писал(а): Сб апр 07, 2018 1:11 pm
Обновился Arduino core for the ESP32.
Для использующих мою плату U32maxi: проверено на тестовом проекте, замечаний нет. Portable версия на сайте проекта откорректирована.
А где папка Arduino_185_ESP32_20180407\U32maxi_20180407\hardware\espressif\esp32\tools\mkspiffs с mkspiffs.exe ???
