Модуль работы с Z-Wave устройствами
Re: Модуль работы с Z-Wave устройствами
Вот настройки
- 5.JPG (58.31 КБ) 15433 просмотра
Решилось вставкой сточки "$this->getConfig();" В начале функции
function apiCall($command) {
$this->getConfig();
$command=preg_replace('/^\//', '', $command);
$url=$this->config['ZWAVE_API_URL'].$command;
$cookie_file=ROOT.'cached/zwave_cookie.txt';
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Accept: application/json, text/javascript', 'Content-Type: application/json'));
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $cookie_file);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, FALSE);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
Есть одно. Но - Сделал слайдер на главном меню. Все меняется хорошо, но если нажать F5, при обновлении окна слайдер падает на 0 - и при этом гаснет лампа
- sergejey
- Site Admin
Ё-маё! Вот это спасибо -- сам не сообразил, что при установке значения модуль не читал собственные настройки и не мог отправлять запросы куда надо.Ivan писал(а):Решилось вставкой сточки "$this->getConfig();" В начале функции
Если слайдер связан со свойство объекта, то его значение по идее должно всегда с ним совпадать и после перезагрузки то же... У меня слайдеры используются для яркости и таких проблем не замечал. Но, правда, не с ZWave.Ivan писал(а):Есть одно. Но - Сделал слайдер на главном меню. Все меняется хорошо, но если нажать F5, при обновлении окна слайдер падает на 0 - и при этом гаснет лампа
Спасибо. Можно закрывать
I_I_Imonder
друзья помогите разжиться инфой. Приобрел 2 z-wave гаджета usb-стик и remotec 120, а вот что с ними делать хз) может есть у кого инфа какая как с ними работать, хотя бы с чего начать?
Интересная ссылка node.js обёртка для openzwave.
- Bagir
Я тоже присматриваюсь к покупке. Что именно приобрел?I_I_Imonder писал(а):Приобрел 2 z-wave гаджета usb-стик
Z-Way для Windows или USB-стик Z-Wave.Me Z-Stick 4
Официально USB ZWave не поддерживается MajorDomo. Есть варианты самому подключить, но это иследования
- Bagir
Судя по этому заявлению Z-Wave.Me Z-Way, он же Z-Way для Windows тоже самое что и Контроллер RaZberry на базе Raspberry Pi и Z-Way
Если I_I_Imonder приобрел именно такой свисток, то будем ждать от него новостей.
