Модуль работы с Z-Wave устройствами
Ivan
Re: Модуль работы с Z-Wave устройствами
Сообщение Ivan »
Вот настройки
Ivan
Сообщение Ivan »
Решилось вставкой сточки "$this->getConfig();" В начале функции
function apiCall($command) {
   $this->getConfig();
   $command=preg_replace('/^\//', '', $command);
   $url=$this->config['ZWAVE_API_URL'].$command;
   $cookie_file=ROOT.'cached/zwave_cookie.txt';
   $ch = curl_init();
   curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Accept: application/json, text/javascript', 'Content-Type: application/json'));
   curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $cookie_file);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, FALSE);
   $result = curl_exec($ch);
   curl_close($ch);
Ivan
Сообщение Ivan »
Есть одно. Но - Сделал слайдер на главном меню. Все меняется хорошо, но если нажать F5, при обновлении окна слайдер падает на 0 - и при этом гаснет лампа
Ivan писал(а):Решилось вставкой сточки "$this->getConfig();" В начале функции
Ё-маё! Вот это спасибо -- сам не сообразил, что при установке значения модуль не читал собственные настройки и не мог отправлять запросы куда надо.
Ivan писал(а):Есть одно. Но - Сделал слайдер на главном меню. Все меняется хорошо, но если нажать F5, при обновлении окна слайдер падает на 0 - и при этом гаснет лампа
Если слайдер связан со свойство объекта, то его значение по идее должно всегда с ним совпадать и после перезагрузки то же... У меня слайдеры используются для яркости и таких проблем не замечал. Но, правда, не с ZWave.
Ivan
Сообщение Ivan »
Спасибо. Можно закрывать
I_I_Imonder
Сообщение I_I_Imonder »
друзья помогите разжиться инфой. Приобрел 2 z-wave гаджета usb-стик и remotec 120, а вот что с ними делать хз) может есть у кого инфа какая как с ними работать, хотя бы с чего начать?
binladin
Сообщение binladin »
Интересная ссылка node.js обёртка для openzwave.
Bagir
Сообщение Bagir »
I_I_Imonder писал(а):Приобрел 2 z-wave гаджета usb-стик
Я тоже присматриваюсь к покупке. Что именно приобрел?
Z-Way для Windows или USB-стик Z-Wave.Me Z-Stick 4
Ivan
Сообщение Ivan »
Официально USB ZWave не поддерживается MajorDomo. Есть варианты самому подключить, но это иследования
Bagir
Сообщение Bagir »
Судя по этому заявлению Z-Wave.Me Z-Way, он же Z-Way для Windows тоже самое что и Контроллер RaZberry на базе Raspberry Pi и Z-Way
Если I_I_Imonder приобрел именно такой свисток, то будем ждать от него новостей.
