Модуль графики Analog
mitgo
Re: Модуль графики Analog
Сообщение mitgo »
Почитал ветку - восстановил работоспособность графиков.
Однако работают они как-то странно, при обновлении страницы раз от разу получаю разную картину - температура одного и того же объекта разные... Хотя стандартный график показывает стабильные значения.
mitgo
Сообщение mitgo »
Нижний график - котел-подача, он стабилен
Ko/|xo3HUk
Сообщение Ko/|xo3HUk »
Добавил возможность ручного масштабирования графика (параметры &min= и &max=). Если эти параметры не указаны, то используется автомасштабирование. Также сделал лейблы на графиках полупрозрачными (см. в analog.php параметр "BoxAlpha"=>40). Повторюсь - данный файл analog.php работает только с обновлённым pChart2.1.4 - см. предыдущий пост: http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 335#p26335
Полупрозрачные лейблы.png (29.63 КБ) 10721 просмотр
UPD: Уменьшил лейблы (см. в analog.php параметр "VerticalMargin" и "HorizontalMargin") и сделал отдельное название оси Y (раньше совпадало с названием графика) - параметр GET-запроса: &Y_unit=. Если не указан, то значение по умолчанию "Температура [°C]".
Маленькие лейблы.png (27.17 КБ) 10706 просмотров
analog.zip
(8.4 КБ) 415 скачиваний
Amarok
Сообщение Amarok »
На этот код:
/pChart/analog.php?p1=NTura.Temp&n1=Яндекс&p2=ESPmeteo.tempOutside&n2=ПогоднаяСтанция&type=7h&title=График%20температур&Y_unit=Градусов&width=550&px2
Строим такой график:
На этот код:
/pChart/analog.php?p1=NTura.Temp&n1=Яндекс&p2=ESPmeteo.tempOutside&n2=ПогоднаяСтанция&type=2z&title=График%20температур&Y_unit=Градусов&width=550&px2
График такой:
История значений НЕ пустая. Данные хранятся 7 дней.
Где косяк? И как в описание линии вставить температуру?
Amarok
Сообщение Amarok »
И ещё хочется ширину таблицы делать автоматом. По ширине страницы
Ko/|xo3HUk
Amarok писал(а):История значений НЕ пустая. Данные хранятся 7 дней.
Где косяк?
У меня были подобные проблемы - причина была в том что часовые пояса в МЖД и в системном времени - разные: http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =30#p26291
Amarok
Сообщение Amarok »
Дык... Одинаковый - Азия/Екатеринбург
Ko/|xo3HUk
Amarok писал(а):И как в описание линии вставить температуру?
Типа такого?
В домашних страницах вставил в код:
Ko/|xo3HUk
Amarok писал(а):И ещё хочется ширину таблицы делать автоматом. По ширине страницы
На это у меня уже знаний по программированию не хватит :) Надо тяжёлую артиллерию привлекать - sergejey например.
Amarok
Сообщение Amarok »
Где косяк?
