Кодировка
Anton_kulibin
Кодировка
Сообщение Anton_kulibin »
Добавляю пункт меню, вместо названия абракадабра
CONNECT
Vit
Re: Кодировка
Сообщение Vit »
На чем система стоит? Windows? Linux?
Anton_kulibin
Re: Кодировка
Linux? Исходники вчера обновлены.
CONNECT
Re: Кодировка
Anton_kulibin писал(а):Linux? Исходники вчера обновлены.
Добро пожаловать в клуб )) Проблема с кодировкой на Linux, судя по всему, у многих, а те, кто её решил, не знаю как это получилось )
В общем, я сейчас ставлю линукс на виртуалку, чтобы разобраться самому в чём дело...
resetnow
Re: Кодировка
Сообщение resetnow »
У меня на линуксе бегает, проблем с кодировками нет.
Проверьте, что у вас collation выставлено в utf8_general_ci
В PMA это выглядит так:
Anton_kulibin
Re: Кодировка
resetnow, спасибо за подстказку, думал об этом, днем не мог попробовать не проброшен доступ к phpmyadmin, сейчас попробовал и все Ок. можно бы добавить в инструкцию по установке на linux.
CONNECT
Sicness
Re: Кодировка
Сообщение Sicness »
У меня "Сопоставление соединения с MySQL: utf8_general_ci" и MySQL-кодировка: UTF-8 Unicode (utf8)
и проблемы с кодировкой. Но исходники я не обновлял.
Sicness
Re: Кодировка
Сообщение Sicness »
Господа, есть идеи для меня по поводу кодировки?
У меня такое по умолчанию на ubuntu
Killer_Angel
Re: Кодировка
Сообщение Killer_Angel »
решил проблему добавлением в файлах (admin.php, cycle.php, index.php) после конекта к базе
"$db=new mysql(DB_HOST, '', DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME); // connecting to database"
строк :
mysql_query("set character_set_client='utf8';");
mysql_query("set character_set_results='utf8';");
mysql_query("set collation_connection='utf8_general_ci';");
PS: если прописывать действия в поле code в hosts online, то знаки вопроса сохраняются, если задавать скрипт, то все работает нормально
2sergejey : а у вас какой php используются на win и на убунте ?
Re: Кодировка
Killer_Angel, добавил эти строчки в /lib/mysql.class.php в функцию connect. У меня работало без этого, но лишним не будет, раз иногда бывает нужно.
  function Connect() {
  // connects to database
   $this->dbh=@mysql_connect($this->host.":".$this->port, $this->user, $this->password);
   if (!@mysql_select_db($this->dbName, $this->dbh)) {
    $this->Error();
    return 0;
    mysql_query("SET NAMES 'utf8';",$this->dbh);
    mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8';",$this->dbh);
    mysql_query("set character_set_client='utf8';",$this->dbh);
    mysql_query("set character_set_results='utf8';",$this->dbh);
    mysql_query("set collation_connection='utf8_general_ci';",$this->dbh);
    //mysql_query("SET SESSION collation_connection = 'utf8_general_ci';",$this->dbh);
    return 1;
php на win стоит 5.3.2
на убунте сейчас посмотреть не могу, нет под рукой виртуалки, но думаю что либо такая же либо по-новее немного
