Кодировка
Anton_kulibin
Re: Кодировка
На чем система стоит? Windows? Linux?
Anton_kulibin
Re: Кодировка
Linux? Исходники вчера обновлены.
CONNECT
CONNECT
- sergejey
- Site Admin
Re: Кодировка
Добро пожаловать в клуб )) Проблема с кодировкой на Linux, судя по всему, у многих, а те, кто её решил, не знаю как это получилось )Anton_kulibin писал(а):Linux? Исходники вчера обновлены.
В общем, я сейчас ставлю линукс на виртуалку, чтобы разобраться самому в чём дело...
Re: Кодировка
У меня на линуксе бегает, проблем с кодировками нет.
Проверьте, что у вас collation выставлено в utf8_general_ci
В PMA это выглядит так:
- Безымянный.png (101.96 КБ) 12420 просмотров
Anton_kulibin
Re: Кодировка
resetnow, спасибо за подстказку, думал об этом, днем не мог попробовать не проброшен доступ к phpmyadmin, сейчас попробовал и все Ок. можно бы добавить в инструкцию по установке на linux.
CONNECT
CONNECT
Re: Кодировка
У меня "Сопоставление соединения с MySQL: utf8_general_ci" и MySQL-кодировка: UTF-8 Unicode (utf8)
и проблемы с кодировкой. Но исходники я не обновлял.
Re: Кодировка
Господа, есть идеи для меня по поводу кодировки?
У меня такое по умолчанию на ubuntu
Killer_Angel
Re: Кодировка
решил проблему добавлением в файлах (admin.php, cycle.php, index.php) после конекта к базе
"$db=new mysql(DB_HOST, '', DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME); // connecting to database"
строк :
mysql_query("set character_set_client='utf8';");
mysql_query("set character_set_results='utf8';");
mysql_query("set collation_connection='utf8_general_ci';");
PS: если прописывать действия в поле code в hosts online, то знаки вопроса сохраняются, если задавать скрипт, то все работает нормально
2sergejey : а у вас какой php используются на win и на убунте ?
строк :
- sergejey
- Site Admin
Re: Кодировка
Killer_Angel, добавил эти строчки в /lib/mysql.class.php в функцию connect. У меня работало без этого, но лишним не будет, раз иногда бывает нужно.
php на win стоит 5.3.2
на убунте сейчас посмотреть не могу, нет под рукой виртуалки, но думаю что либо такая же либо по-новее немного
function Connect() {
// connects to database
$this->dbh=@mysql_connect($this->host.":".$this->port, $this->user, $this->password);
if (!@mysql_select_db($this->dbName, $this->dbh)) {
$this->Error();
return 0;
mysql_query("SET NAMES 'utf8';",$this->dbh);
mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8';",$this->dbh);
mysql_query("set character_set_client='utf8';",$this->dbh);
mysql_query("set character_set_results='utf8';",$this->dbh);
mysql_query("set collation_connection='utf8_general_ci';",$this->dbh);
//mysql_query("SET SESSION collation_connection = 'utf8_general_ci';",$this->dbh);
return 1;
