смотрите что апи овм в вин дирекшн отдает
почему у вас ноль там
Germie писал(а): Сб июл 25, 2020 11:54 am Господа, подскажите, пожалуйста. Модуль обновил, все настроил, все свои ранее написанные скрипты обработки погоды переписал.
Все работает. Спасибо Никите за прекрасную работу.
А теперь, собственно, вопрос.
Не работает лишь виджет, добавленный в меню управления. Добавлял его вот так -
[#module name="app_openweather" vid="2" widget="forecast.widget2"#]
Находится он во вложенном меню и при открытии меню в течении нескольких секунд отображается вполне нормально (даже со всеми картинками, чего раньше не было :)). Но через эти несколько секунд все числовые значения изменяются на их названия свойств, например, %ow_forecast_2.date% . Закрываю меню, открываю снова - пару-тройку секунд все нормально, а потом опять числа пропадают. Время всегда разное - когда одна секунда, когда пять. Похоже, это происходит в момент автообновления страницы. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
можете написать автору (Сергею) мдм, там в хтмл меню (не помню про сцены) видимо из далекой древности осталось автообновление аджаксом хотя уже довольно давно есть вэб сокеты, ну и при таком рудименте некорректно работает шаблонизатор (там несколько таких рудиментов насколько помнится)
nick7zmail писал(а): Сб июл 25, 2020 8:50 pm
andrey040670 писал(а): Сб июл 25, 2020 12:11 pm Да, и у меня так же, я уже писал об этом. Пока не нашёл причину (временно забил на это).
Причина - некорректная работа вебсокетов/шаблонизатора в рамках меню...только вот вопрос - это в конкретных системах, или же глобально?...на отдельной странице меню у меня точно это работало...я попробую у себя воспроизвести такую же ситуацию. Если получится - попробую что нить придумать...если работает - то надо как то в нерабочих системах точечно это исправлять.
аха, видимо у себя локально три года назад и правил
п.с. оно, кст, по количиству запросов к бд должно быть видно, я с ними тогда и боролся, убирал все мусорные
В свете блокировки яндексом своих ресурсов с погодой для парсинга, а ранее я ими уточнял данные с OWM полез в погодную станцию (половину с Никитой точно поправили, осталось разобраться с отправкой)
В городе конечно передавать влажность, температуру бесполезно они будут врать, да и с ветром сложно померить на балконе, но!
по таким картам по сути и строится прогноз, огромное значение имеет давление
так что, имхо даже такие куцые данные (но в реальном времени) должны существенно уточнить прогноз
ну и в тлг по сути по этой теме, один из постов по данным модуля https://t.me/From_Tagil
хм, я сравнивал прогноз с реальностью две недели до и сейчас три дня как, сравнивал гисметео, рп5 и овм
для моей локации более правильный был у рп5, но и там были траблы и кардинальные изменения дажа на сутки вперед
сейчас, мне кажется овм стал точнее, претензия к нему по фактической облачности и фактическому weather_type
имхо нужны нормальные метеостанции ...
AK1
Сообщение AK1 »
Из практики самые точные прогнозы у www.wunderground.com/forecast/, но для РФ они заблокированы в последнее время.
Есть его дублер www.foreca.com/ru В РФ работает. Есть API, но ценник негуманный.
с негуманным ценником пишет что преимущественно ясно, овм пишет пасмурно и 94% облачности, у яндекса облачно с прояснениями
п.с. и да если в овм подключить метеостанцию можно получить платные плюшки на халяву, у меня старый ключ и они уже есть
походу от овм можно отказываться, с начала октября обратите на изменение на графике текущей температуры, сегодня утром как опустилась до 1.2 у них так даже на сайте до сих пор показывает, но у нас с 10 утра уже было +4, т.е. они даже с номерных метеостанций с которых раз в три часа публикуют для всех не обновляют (((
п.с. смысл им данные передавать тоже отпал
vitosmaxim80sad145
Подскажите куда делись свойства с объекта openweather , график рисует,на сцене температура есть , а в объект не передаёт ничего
Jilber
Сообщение Jilber »
Да вроде всё на месте:
