[Модуль] Tuya
fandaymon
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
utax писал(а): Пн фев 06, 2023 1:45 pm
fandaymon писал(а): Вс фев 05, 2023 3:10 pm
utax писал(а): Сб фев 04, 2023 11:01 am Здравствуйте. Подскажите где посмотреть, реле туя перестало управляться через МД, хотя все циклы запущены объект привязан, в облаке онлайн, нигде ни что не ругается ни чего не менял. Спасибо.
Через что управляется реле? Как именно привязано? Управляется ли через приложение? Отслеживается ли статус, если реле включить через приложение?
Через приложение управляется.Выключателем управляется. Статус не отслеживается.
Привязана вот:
Не надо привязывать одновременно и свойство и метод - обычно в таких случаях реле включается из-за изменения свойства, а потом опять выключается из-за того что отработал метод. Привязывай ТОЛЬКО свойство
fandaymon
Re: [Модуль] Tuya
Ross писал(а): Пн фев 06, 2023 8:33 am Всем привет. Возможна ли работа МД с этим модулем без доступа в интернет?
После пропадания интернета все устройства перестали работать.
Зависит от того, как именно опрашивается/управляется устройство. Если через облако, то естественно нет.
Первоначальная настройка тоже должна быть с интернетом, так как локальные ключи от устройства хранятся в облаке
Ross
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Ross »
fandaymon писал(а): Вт фев 07, 2023 1:00 am
Спасибо за ответ.
Я это понимаю. Ключи прописаны, айпи адреса тоже, способ управления "локально".
После отключения сети от интернета, управление устройствами становится не возможным. После появления интернета устройства продолжают не отвечать, спустя сутки, возможность управления появилась только у половины устройств.
Дополнение: Разобрался с устройствами, приходится заходить в настройки устройств Tuya Smarthome и пересохранять данные, тогда работает. но с датчиками зигби проблему решить не удалось, показания не приходят, при отсутствии интернета.
Снимок экрана 2023-02-07 в 08.37.24.png (320.67 КБ) 3063 просмотра
fandaymon
Re: [Модуль] Tuya
Ross писал(а): Вт фев 07, 2023 6:41 am
И управление и статус должны быть локальными.
Для зигби-датчиков настройки ставятся у шлюза
Можно попробовать включить debug, чтобы понять - приходит ли что-нибудь от устройств при запросе
Ross
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Ross »
управление и статус локальные так и есть.
А вот здесь я не силен, не понимаю о чем речь.
Сразу скажу я с программированием на вы...
fandaymon
Re: [Модуль] Tuya
Ross писал(а): Вт фев 07, 2023 9:10 pm
Потом в X-Ray можно посмотреть, что именно приходит от устройств
Ross
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Ross »
Ага, включил дебуг, в x-ray куча разной инфы, где и что там смотреть?
fandaymon
Re: [Модуль] Tuya
Ross писал(а): Ср фев 08, 2023 5:06 am
Смотреть в логе - туда локальный цикл будет писать Tuya: Get Local Status ' .$device['TITLE'] и ответ устройства dps, Tuya: alt. status= или ошибки, если они будут
Ross
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Ross »
Понятно. Мне конечно это не поможет))
Кстати от розеток данные по нагрузкам тоже не приходят при отсутствии интернета, видимо эти данные только через облако можно получать...
А можно ли как то перепрошить туевский хаб чтобы он напряму работал с МД без отправки данных на китайский сервер?
fandaymon
Re: [Модуль] Tuya
Ross писал(а): Чт фев 09, 2023 5:07 am
По логам видно, присылает ли устройство и что именно присылает. Мне довольно тяжело потестить как именно всё работает без интернета, так как все устройства подключены через один роутер. Отключить его - оставить всех без интернета
Текущую нагрузку розетки локально отдают. Суммарную конечно нет, так как они её не хранят
Про перепрошивку ничего не знаю, не смотрел - меня вполне устраивает как оно всё сейчас работает...
