Не надо привязывать одновременно и свойство и метод - обычно в таких случаях реле включается из-за изменения свойства, а потом опять выключается из-за того что отработал метод. Привязывай ТОЛЬКО свойствоutax писал(а): Пн фев 06, 2023 1:45 pmЧерез приложение управляется.Выключателем управляется. Статус не отслеживается.fandaymon писал(а): Вс фев 05, 2023 3:10 pmЧерез что управляется реле? Как именно привязано? Управляется ли через приложение? Отслеживается ли статус, если реле включить через приложение?utax писал(а): Сб фев 04, 2023 11:01 am Здравствуйте. Подскажите где посмотреть, реле туя перестало управляться через МД, хотя все циклы запущены объект привязан, в облаке онлайн, нигде ни что не ругается ни чего не менял. Спасибо.
Привязана вот:SPOILERSPOILER_SHOWСнимок.PNG
[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Зависит от того, как именно опрашивается/управляется устройство. Если через облако, то естественно нет.Ross писал(а): Пн фев 06, 2023 8:33 am Всем привет. Возможна ли работа МД с этим модулем без доступа в интернет?
После пропадания интернета все устройства перестали работать.
Первоначальная настройка тоже должна быть с интернетом, так как локальные ключи от устройства хранятся в облаке
Re: [Модуль] Tuya
Спасибо за ответ.fandaymon писал(а): Вт фев 07, 2023 1:00 amЗависит от того, как именно опрашивается/управляется устройство. Если через облако, то естественно нет.Ross писал(а): Пн фев 06, 2023 8:33 am Всем привет. Возможна ли работа МД с этим модулем без доступа в интернет?
Я это понимаю. Ключи прописаны, айпи адреса тоже, способ управления "локально".
После отключения сети от интернета, управление устройствами становится не возможным. После появления интернета устройства продолжают не отвечать, спустя сутки, возможность управления появилась только у половины устройств.
Дополнение: Разобрался с устройствами, приходится заходить в настройки устройств Tuya Smarthome и пересохранять данные, тогда работает. но с датчиками зигби проблему решить не удалось, показания не приходят, при отсутствии интернета.
- Снимок экрана 2023-02-07 в 08.37.24.png (320.67 КБ) 3065 просмотров
Re: [Модуль] Tuya
И управление и статус должны быть локальными.Ross писал(а): Вт фев 07, 2023 6:41 am
Для зигби-датчиков настройки ставятся у шлюза
Можно попробовать включить debug, чтобы понять - приходит ли что-нибудь от устройств при запросе
Re: [Модуль] Tuya
управление и статус локальные так и есть.И управление и статус должны быть локальными.
А вот здесь я не силен, не понимаю о чем речь.Для зигби-датчиков настройки ставятся у шлюза
Сразу скажу я с программированием на вы...
Re: [Модуль] Tuya
Потом в X-Ray можно посмотреть, что именно приходит от устройствRoss писал(а): Вт фев 07, 2023 9:10 pmуправление и статус локальные так и есть.И управление и статус должны быть локальными.
Re: [Модуль] Tuya
Ага, включил дебуг, в x-ray куча разной инфы, где и что там смотреть?Потом в X-Ray можно посмотреть, что именно приходит от устройств
Re: [Модуль] Tuya
Смотреть в логе - туда локальный цикл будет писать Tuya: Get Local Status ' .$device['TITLE'] и ответ устройства dps, Tuya: alt. status= или ошибки, если они будутRoss писал(а): Ср фев 08, 2023 5:06 amАга, включил дебуг, в x-ray куча разной инфы, где и что там смотреть?Потом в X-Ray можно посмотреть, что именно приходит от устройств
Re: [Модуль] Tuya
Понятно. Мне конечно это не поможет))Смотреть в логе - туда локальный цикл будет писать Tuya: Get Local Status ' .$device['TITLE'] и ответ устройства dps, Tuya: alt. status= или ошибки, если они будут
Кстати от розеток данные по нагрузкам тоже не приходят при отсутствии интернета, видимо эти данные только через облако можно получать...
А можно ли как то перепрошить туевский хаб чтобы он напряму работал с МД без отправки данных на китайский сервер?
Re: [Модуль] Tuya
По логам видно, присылает ли устройство и что именно присылает. Мне довольно тяжело потестить как именно всё работает без интернета, так как все устройства подключены через один роутер. Отключить его - оставить всех без интернетаRoss писал(а): Чт фев 09, 2023 5:07 amПонятно. Мне конечно это не поможет))Смотреть в логе - туда локальный цикл будет писать Tuya: Get Local Status ' .$device['TITLE'] и ответ устройства dps, Tuya: alt. status= или ошибки, если они будут
Текущую нагрузку розетки локально отдают. Суммарную конечно нет, так как они её не хранят
Про перепрошивку ничего не знаю, не смотрел - меня вполне устраивает как оно всё сейчас работает...
