[Модуль] Tuya
Alexander Znamensky
Re: [Модуль] Tuya
Alexander Znamensky писал(а): Вс дек 20, 2020 12:39 pm
fandaymon писал(а): Вс дек 20, 2020 3:22 am Наконец-то подключил свой зигби-выключатель и в связи с этим доделал локальное управление зигби устройствами. Чтобы оно работало необходимо заполненные поля локальный ключ и локальный адрес у зигби-шлюза, а также заполненное поле Mac у устройства (ещё у устройства Mesh ID должно быть равно Device ID, но это можно посмотреть только в таблице). При всех этих условиях если у устройства поставить Статус только локально - Да, то управляться устройство будет локально
Добрый день!
После обновления в лог посыпались ошибки:
12:32:37 0.89111100 Tuya HA Web Error:you can discovery once in 600 seconds
12:32:32 0.71762900 Tuya HA Web Error:you can discovery once in 600 seconds
12:32:27 0.53698700 Tuya HA Web Error:you can discovery once in 600 seconds
12:32:22 0.34044500 Tuya HA Web Error:you can discovery once in 600 seconds
12:32:18 0.16318900 Tuya HA Web Error:you can discovery once in 600 seconds
При этом мои устройства работают (терморегуляторы, выключатели и счетчик электроэнергии WiFi).
fandaymon
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
Добрый день!
При этом мои устройства работают (терморегуляторы, выключатели WiFi, счетчик электроэнергии).
Да, в обновлении добавлен вывод ошибок доступа к облаку HA. Надо поставить интервал обновлений 700
klv666
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение klv666 »
Кто нибудь цветные лампочки заводил?
Есть параметр colour_data - меняется после смены цвета, как с ним работать?
colour_data: 081c000066ff19
Я так понял только первые несколько символов отвечают за цвет в формате "081c00" а остальные "0066ff19" как у них логика?
fandaymon
Re: [Модуль] Tuya
klv666 писал(а): Вс дек 20, 2020 7:34 pm Кто нибудь цветные лампочки заводил?
Index '5' (DPS_INDEX_COLOUR) is assumed to be in the format:
rrggbb00hhhssvv
While r, g and b are just hexadecimal values of the corresponding
Red, Green and Blue values, the h, s and v values (which are values
between 0 and 1) are scaled to 360 (h) and 255 (s and v) respectively.
h=Hue, s=Saturation, v=Value
В принципе могу добавить 2 функции для конвертации rgb в формат туи и обратно и флажок какой-нибудь в метрику добавить, чтобы можно было привязать ПУ Освещение (RGB) к метрике
Daniral
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Daniral »
Подключил сегодня вайфай димер. Работает. Все супер. Всё-таки надо наверно сделает проверку на онлайн девайса.
А то он в офф а пишет что онлайн жмешь выключатель данные засылаются в объект а ничего не происходит. Так можно было бы делать проверку если девайс онлайн то можно с ними что-то делать. А не засылать ему данные просто так
fandaymon
Re: [Модуль] Tuya
Daniral писал(а): Вс дек 20, 2020 9:04 pm Подключил сегодня вайфай димер. Работает. Все супер. Всё-таки надо наверно сделает проверку на онлайн девайса.
Добавил если устройство опрашивается локально и не пингуется, то в модуле оно становится офлайн, если начинает пинговаться - становится онлайн
Daniral
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Daniral »
fandaymon писал(а): Вс дек 20, 2020 11:52 pm
О супер. Завтра вечером уже проверю
fandaymon
Re: [Модуль] Tuya
Добавлен конвертор цветов. При клике на название метрики с кодом цвета открывается строка с настройками, где можно поставить флажок Конвертировать цвета
Далее метрику можно прилинковать к ПУ Освещение (RGB) и цвет можно будет регулировать при помощи ПУшного color
Daniral
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Daniral »
Daniral писал(а): Пн дек 21, 2020 12:30 am
Класс. Спасибо.
Camamille
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Camamille »
Подскажите пожалуйстать после установки - логин емейл, пароль все понятно, но что имеется ввиду под кодом страны? Это число какоето или что?
