Это ответ модуля:
22:23:59 0.15741600 smarthome.php >>> {"request_id":"0f80e480-07e8-498a-b266-f9f41417b230","payload":{"devices":[{"id":"6","capabilities":[{"type":"devices.capabilities.on_off","state":{"instance":"on","action_result":{"status":"DONE"}}}]}]}}
Вполне адекватный. Как и у меня на скриншота.
И всё-таки, что в логах в кабинете разработчика навыка? Можно скрин страницы целиком после клика на какой-либо виджет устройства?
klv666
Сообщение klv666 »
skysilver писал(а): Пн окт 19, 2020 7:57 pm
В общем когда все в порядке логи как и положено заполняются. Устройство типа переключатель
Когда с ошибкой. Устройство свет и любое другое
Если зайти в само устройство, то будут идти запросы состояния, но на нажатия логи не реагируют все равно
klv666 писал(а): Пн окт 19, 2020 8:12 pm Когда с ошибкой. Устройство свет и любое другое
Очень странно. Можно адрес вебхуков в личку и текущий access-токен (в настройках модуля видно)? Попробую подебажить.
klv666
Сообщение klv666 »
После тщательного всестороннего рассмотрения моего вопроса, уважаемый skysilver, сделал предположение о необходимости обновления мдм. Хотя я бы и не подумал, у меня же раньше работало. Но оказалось это помогло! Алиса заработала как надо!
klv666 писал(а): Вт окт 20, 2020 4:02 pm После тщательного всестороннего рассмотрения моего вопроса, уважаемый skysilver, сделал предположение о необходимости обновления мдм. Хотя я бы и не подумал, у меня же раньше работало. Но оказалось это помогло! Алиса заработала как надо!
сохранение в бекапах только бд поможет избежать таких трабл, из файлов можно сохранять альт_темплейт и подобное
Jon811
Сообщение Jon811 »
Добрый день, подскажите, чего я не так делаю.
В config.php у apache2 такая запись, вроде все по учебнику, а не идет, хочу доступы только к этим файлам снаружи открыть:
<Directory "/var/www">
 AuthType Basic
 AuthName "Restricted Content"
 AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
 Require valid-user
</Directory>
<Files "/var/www/modules/yandexhome/smarthome.php">
    AuthType None
    Require all granted
</Files>
<Files "/var/www/modules/yandexhome/token.php">
    AuthType None
    Require all granted
</Files>
<Files "/var/www/modules/yandexhome/authorize.php">
    AuthType None
    Require all granted
</Files>
saturn017
Подписка на Алису
Сообщение saturn017 »
Не совсем по теме, но для тех кто использует Алису - в МВидео можно купить подписку Яндекс.Плюс на 12 месяцев за 591 руб. с промокодом MEETNOVEMBER до 2 ноября.
Jon811 писал(а): Пт окт 30, 2020 9:11 pm Добрый день, подскажите, чего я не так делаю.
По какому учебнику? Что пытаетесь сделать?
config.php это файл конфигурации MajorDoMo, к Apache он отношения не имеет.
sdima89
Сообщение sdima89 »
Добрый день! Установил модуль, провел все процедуры по публикации вебхуков, связал аккаунты, но на этапе обновления устройств вылазит ошибка: "При получении списка устройств произошла ошибка. Попробуйте позже." Подскажите что мешает и как это устранить?
Скриншот 04-11-2020 215031.png (42.49 КБ) 5564 просмотра
sdima89 писал(а): Ср ноя 04, 2020 7:53 pmПодскажите что мешает и как это устранить? Скриншот 04-11-2020 215031.png
Что в логе модуля?
