[Модуль] Счетчики Меркурий (mercury)
sega6549
Re: [Модуль] Счетчики Меркурий (mercury)
Сообщение sega6549 »
Народ привет, не могу ни как понять почему не работает сяитывание со счетчика, счетчик меркурий 234, плата конвертер https://connect.smartliving.ru/profile/ ... t2083.html такая, изначально все работало и настроилось достаточно легко, далее счетчик, плата и мажердомо уехали в реальный щит и перестали работать вообще, если включить отладку то прилетает вот такое при попытке обновить данные
send:01010101010101013D7A
answ:
send:000805B603
answ:00
send:0008007600
answ:5a
send:0008033601
answ:26
send:000802F7C1
answ:00
send:000102020202020202B007
answ:b0
send:000818760A
answ:06
тоесть какие то ответы есть все же, непонятно правда че они такие короткие, вроде раньше длинные были, хекс адрес 00 стоит, любой другой если указать то ответов вообще не будет, в модуле счетчик, точнее конвертер пишет онлайн, в логах тоже непонятная каша
14:35:40 0.03832400 flimit: 0
14:35:40 0.03803700 flimithex: 0000
14:35:40 0.03758600 request: 0818 result:
14:35:39 0.13196500 sn: 0000
14:35:39 0.13222000 made: 0.0.0
14:35:39 0.16093000 request: 0800 result: Z
и так далее, подскажите куда копать плиз?
Канал по MajorDoMo youtube
kostya4000
Сообщение kostya4000 »
а нет в планах добавить поддержку счетчиков энергомера? Просто у существующего модуля есть проблема работы с 3х фазными счетчиками.
VAD07
Сообщение VAD07 »
Уважаемый directman66. У вас не появилось время доработать модуль Меркурий в плане однофазных счетчиков?
AndrewStick
Сообщение AndrewStick »
Почитал я эту ветку... Плюнул и сделал mqtt шлюз для однофазных меркурий 206 и подобных.
Подробнее там
AndrewStick писал(а): Чт янв 06, 2022 9:21 pm Почитал я эту ветку... Плюнул и сделал mqtt шлюз для однофазных меркурий 206 и подобных.
Подробнее там
попробовал и не пожалел. меркурий древний 200.02 даже с can отлично подключился
miki1973
Сообщение miki1973 »
]Всём привет, разбираюсь с этим модулем. Вопрос такой немного отредактировал class, счетчик однофазный Меркурий 204, получаю правильные данные но через 30 минут после обновления или при ручном обновлении появляются совсем другие показания, такое ощущение что процесс опроса идёт по несуществующим счетчикам ( в объектах мажорику целых 5 Меркуриев , ! Может один оставить? У кого какие мысли есть?
Спасибо.
workpage
Сообщение workpage »
gnom537 писал(а): Ср окт 10, 2018 3:01 am итак, достучался я по сети до счетчика через моху и не через ком порт,а как положено через TCP/IP.
моху нужно было перевести в режим TCP Server Mode и указать порт для подключения.
родной конфигуратор меркурий читает все классно. Multi-Protocol MasterOPC Server тоже работает без нареканий.
Алиса опять буксует. данные странные и нет опроса через промежуток по времени, циклы запущены. но и ошибки перестали выскакивать.
при ручном опросе напряжение и ток по фазе А похожи на правду но бывает мусор, по остальным фазам поля пустые. наверное нужно еще посмотреть период опроса, возможно из за этого ошибки.
directman66 как бы сделать что бы я получал данные: нужна общая энергия от сброса и мгновенные значения( напряжение, ток, мощность) на момент запроса желательно с возможностью указывать коэффициент трансформации.
может это поможет?
Какой порт указывали?
miki1973
порт чего?
Спасибо.
