Эта железяка настолько простая, что по моему разумению она должна управляться только через модбас. Цель не железяку протестировать, а научиться работать с модбас оборудованием.directman66 писал(а): Чт ноя 21, 2019 8:40 am В качестве альтернативы заказал на тесты такую железяку https://ru.aliexpress.com/item/33028481 ... edaa1c168c
[Железо]Китайское 8 канальное IP реле
Re: [Железо]Китайское 8 канальное IP реле
оказалось что показалось.stellhawk писал(а): Вс ноя 17, 2019 4:54 pm на каждую хитрую жопу есть свой ключик
короче расковырял их сервер mqtt
топик IDctr (0201400348293896ctr) для управления реле.
команды теже что и в консоле
например setr=x0xxxxxx
если команда приходит не по mqtt то в mqtt публикуются изменения только по заложенному расписанию. (раз в 10 секунд)
короче шляпа.
зато если изменить значение выхода через вход железки (на аппаратном уровне железки) то данные прилетают сразу.stellhawk писал(а): Вс ноя 24, 2019 10:56 amоказалось что показалось.stellhawk писал(а): Вс ноя 17, 2019 4:54 pm на каждую хитрую жопу есть свой ключик
короче шляпа.
короче эта железка (v6) хороша для управления светом. буду писать под неё модуль с собственным mqtt клиентом.
только чтобы на выключатель адекватно реагировала надо на странице /scene_en.cgi
поставить везде действие 3 вместо 0 и 1.
sample2004
Приехала эта китайская реле должна быть версия 5 8 канальная (но появились еще 2 входя на ней A и B), но немного уже измененные URL в веб морде. И при установке модуля поля данные пустые, хотя IP верный и порт 1234. Перезапуск цикла и перезагрузку пробовал, на WIN10 и на raspberry pi 4, ничего не выходит, только через URL запрсы получается вкл./выкл. реле. MQTT тоже не видит
фото железки. скриншоты вбеморды и ссылку что и где куплено. мне кажется что это другая железкаsample2004 писал(а): Вт сен 08, 2020 3:49 pm Приехала эта китайская реле должна быть версия 5 8 канальная (но появились еще 2 входя на ней A и B), но немного уже измененные URL в веб морде. И при установке модуля поля данные пустые, хотя IP верный и порт 1234. Перезапуск цикла и перезагрузку пробовал, на WIN10 и на raspberry pi 4, ничего не выходит, только через URL запрсы получается вкл./выкл. реле. MQTT тоже не видит
sample2004
stellhawk писал(а): Вт сен 08, 2020 4:00 pmфото железки. скриншоты вбеморды и ссылку что и где куплено. мне кажется что это другая железкаsample2004 писал(а): Вт сен 08, 2020 3:49 pm Приехала эта китайская реле должна быть версия 5 8 канальная (но появились еще 2 входя на ней A и B), но немного уже измененные URL в веб морде. И при установке модуля поля данные пустые, хотя IP верный и порт 1234. Перезапуск цикла и перезагрузку пробовал, на WIN10 и на raspberry pi 4, ничего не выходит, только через URL запрсы получается вкл./выкл. реле. MQTT тоже не видит
- 3.JPG (75 КБ) 12081 просмотр
- 2.JPG (79.69 КБ) 12081 просмотр
- 1.JPG (55.01 КБ) 12081 просмотр
- 20200908_160843.jpg (2.47 МБ) 12081 просмотр
- 20200908_160839.jpg (1.8 МБ) 12081 просмотр
- 20200908_160824.jpg (1.84 МБ) 12081 просмотр
новая версия какая-то.sample2004 писал(а): Вт сен 08, 2020 4:16 pmstellhawk писал(а): Вт сен 08, 2020 4:00 pmфото железки. скриншоты вбеморды и ссылку что и где куплено. мне кажется что это другая железкаsample2004 писал(а): Вт сен 08, 2020 3:49 pm Приехала эта китайская реле должна быть версия 5 8 канальная (но появились еще 2 входя на ней A и B), но немного уже измененные URL в веб морде. И при установке модуля поля данные пустые, хотя IP верный и порт 1234. Перезапуск цикла и перезагрузку пробовал, на WIN10 и на raspberry pi 4, ничего не выходит, только через URL запрсы получается вкл./выкл. реле. MQTT тоже не видит
ссылку на товар скинь. надо найти какие команды он принимает по порту 1234
sample2004
https://aliexpress.ru/item/32914881766. ... 1579700783stellhawk писал(а): Вт сен 08, 2020 4:37 pmновая версия какая-то.sample2004 писал(а): Вт сен 08, 2020 4:16 pmstellhawk писал(а): Вт сен 08, 2020 4:00 pmфото железки. скриншоты вбеморды и ссылку что и где куплено. мне кажется что это другая железкаsample2004 писал(а): Вт сен 08, 2020 3:49 pm Приехала эта китайская реле должна быть версия 5 8 канальная (но появились еще 2 входя на ней A и B), но немного уже измененные URL в веб морде. И при установке модуля поля данные пустые, хотя IP верный и порт 1234. Перезапуск цикла и перезагрузку пробовал, на WIN10 и на raspberry pi 4, ничего не выходит, только через URL запрсы получается вкл./выкл. реле. MQTT тоже не видит
Ссылка из ветки, они просто шлют уже такую версию, я с продавцом переписываюсь, прошу скинуть документацию, пока тишина.
А сами релюшки на платах съёмные? Или если одна сгорела, то выпаивать надо?
выпаять можноschel4ok писал(а): Пт ноя 06, 2020 9:11 pm А сами релюшки на платах съёмные? Или если одна сгорела, то выпаивать надо?
