[Модуль] Telegram (telegram)
AlexS писал(а): Пт июн 26, 2020 11:27 am
для Inline клавиатуры нужны callback обработчики
Т.е. я правильно понмиаю мне нужно будент все команды что мне нужно закинуть в меню перевести на callback?
ну примеры же есть, посмотрите!
viewtopic.php?f=5&t=2768&start=1230#p102873
AlexS
Сообщение AlexS »
Logrus писал(а): Пт июн 26, 2020 11:31 am
Мерси! Утопал импортировать.
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... ariev.html
более простое с картинками ;)
п.с. там $skip = true; пропущено внутрь условие каллбека добавить, что б другие не перебирало
buba911
Сообщение buba911 »
Доброго всем времени суток.
У меня перестали приходить сообщения в телеграмм (в настройках модуля указано что все say с важностью 2 должны приходить, раньше сообщения приходили в телеграмм) при этом команды из телеграмма обрабатываются мажордомо отлично, и если отправлять тестовое сообщение непосредственно из модуля - всё работает.
Сообщения из бота Мажордомо тоже не видит.
Настроил модуль Терминал для Телеграм как описано здеь:https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og393.html
Не помогло.
Что можно посмотреть ещё?
Заранее спасибо.
Raspberry Pi3B+ v4.44
AlexS
Сообщение AlexS »
Новый деноь, новые вопросы)))
Замутил менюшку как в примере в моделе телеграмма через управление простыми устройствами. Устройства отображаются, кнопки есть, комнаты тоже, нооо... свет не щёлкается. На управлении светом стоит sonoff basic не шитый.
Тест команды вкл\выкл идёт через вот такое решение:
if (getGlobal('son_switch1'.'.'.'switch') == '0') {
  setGlobal('son_switch1'.'.'.'switch', '1');
И наоборот.
Через ПУ в меню мажордома команды отрабатывают на off\on, через бота - нет. ЧЯДНТ?
Последний раз редактировалось AlexS Ср июл 01, 2020 10:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
buba911 писал(а): Ср июл 01, 2020 2:23 pm Доброго всем времени суток.
Не помогло.
Заранее спасибо.
Не в ту тему пишите - смотрите тему Терминалы2
buba911
Сообщение buba911 »
Не помогло.
Заранее спасибо.
Может кому пригодиться, если делаете какие-то изменения в Терминал2 лучше обновите его. Похоже иначе изменения не принимаются.
Сейчас Телеграм работает!
Alexander Znamensky
Добрый день!
Подскажите, плз, как для определенных пользователей отключить системные сообщения от ПУ?
Пробовал отключать все галочки, пробовал с разными приоритетами истории - все равно приходят сообщения.....
Screenshot 2020-07-06 14.31.46.png (422.14 КБ) 5093 просмотра
Screenshot 2020-07-06 14.31.14.png (477.39 КБ) 5093 просмотра
Aleksandr_A
Сообщение Aleksandr_A »
При отправке сообщения с картинкой и inline клавиатурой не включается форматирование текста (остается просто тэгами), это ограничение со стороны телеграм?
Aleksandr_A
И ещё: как можно поменять вложенную в сообщение картинку?
Последний раз редактировалось Aleksandr_A Вт авг 04, 2020 10:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
