0x27c2 ставьте. 0x5f36 нет в списке. Видимо да, что то новенькое.
korikutkin
Сообщение korikutkin »
Chainik писал(а): Чт мар 05, 2020 5:54 pm У меня для RM3 mini "Марка устройства:" 0x273dподходила.
Попробуйте поменять, вдруг поможет.
Увы, не работает.....
X98Pro_AML_s912_3G_32G_Armbian_Linux arm 5.5.1-arm-64_MD_Яндекс станции_Z2M_Sonoff-Tasmota_Lonsonho_Aqara_Broadlink_MagicHome_MQTT_Tuya
korikutkin
nick7zmail писал(а): Чт мар 05, 2020 7:21 pm У меня для RM3 mini "Марка устройства:" 0x273d подходила.
На оба кода одинаковая ошибка:
korikutkin
nick7zmail писал(а): Чт мар 05, 2020 7:21 pm Видимо да, что то новенькое.
Может как то поможет, вот инфа с оф.приложения:
Инфа к сожалению не поможет((
Попробуйте более раннюю версию поставить. Я просто всё ещё не уверен, что это проблема устройства/модуля, а не настройки веб сервера. В старой версии обучение напрямую включалось (без апи), но при этом система подвисала. Попробуйте её - если включит режим обучения - то проблема в конфиге веб сервера (код устройства указать тот, что я написал). Если нет - то будем дальше модуль мучить.
Вот ссыль на ту версию без формы обучения https://github.com/nick7zmail/MajorDoMo ... 9546094341 вручную сможете поставить?
Там просто зеленая кнопка, после неё должен сразу диод обучения загораться.
korikutkin
nick7zmail писал(а): Вс мар 08, 2020 12:54 pm В старой версии обучение напрямую включалось (без апи), но при этом система подвисала. Попробуйте её - если включит режим обучения - то проблема в конфиге веб сервера (код устройства указать тот, что я написал).
Модуль поставил, цикл вертится, девайс находит сканированием - параметры те же. После нажатия на кнопу "Обучить коду" "Загружаются данные... Нажмите здесь, если процесс загрузки занимает слишком много времени." и усё.... при этом система жива цикл вертится.... Далее устанавливая Марки устройства 0x273d и 0x27c2 Система виснет.... Со своей маркой устройства вот:
korikutkin писал(а): Чт мар 12, 2020 4:34 pm Модуль поставил, цикл вертится, девайс находит сканированием - параметры те же. После нажатия на кнопу "Обучить коду" "Загружаются данные... Нажмите здесь, если процесс загрузки занимает слишком много времени." и усё.... при этом система жива цикл вертится.... Далее устанавливая Марки устройства 0x273d и 0x27c2 Система виснет.... Со своей маркой устройства вот:
Я ж предупредил что там нет формы обучения...система как бы подвисает при нажатии кнопки обучить...основной момент - включается ли при этом режим обучения на устройстве???
korikutkin
Нет не включается...
хм...возможно новый алгоритм запуска режима обучения придумали...
Напомните - в e-control он у вас тоже не определился? Не работал вообще?
korikutkin
nick7zmail писал(а): Сб мар 14, 2020 1:51 pm хм...возможно новый алгоритм запуска режима обучения придумали...
В e-control он его видит, и даже подключает к сети WiFi, но определяет как неизвестное устройство, вот
