[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
Re: [Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
pash4uga писал(а): Вт дек 03, 2019 1:58 pm
tarasfrompir писал(а): Сб ноя 30, 2019 9:23 pm Попробуй в шапке обновил - если ошибка - вариант 2
И еще проверь нету ли у тебя отключенных аудиоустройств в панели управления принудительно?
Установка NDP462-KB3151802-Web помогла.
Отключенных устройств у меня нет.
Ну это я озвучил рекомендации разработчика программы - SetVol...
Поэтому что увидел то и перенес
Slavik398
Сообщение Slavik398 »
tarasfrompir писал(а): Вт дек 03, 2019 1:57 pm все правильно а терминал - ОНЛАЙН ?
И не состоит случайно в какой то группе ваша колонка
Да все терминалы онлайн.
В группе состояли, группу удалил но результат тот же((
Slavik398 писал(а): Вт дек 03, 2019 2:09 pm
Чего за группу спрашиваю там порт другой будет , вот и вопрос - порт какой используется в колонке ? 8009 ?
Slavik398
tarasfrompir писал(а): Вт дек 03, 2019 2:20 pm
Я не знаю как менят и использовать другой порт(загуглю), плюс со старыми терминалами работает онлайн радио чеоез Хромкаст, так что скорее всего стандартный стоит.
Slavik398
Slavik398 писал(а): Вт дек 03, 2019 2:33 pm
Да порт стандартный 8009.
Окей буду думать
Slavik398 и pash4uga подумал - вроде все работает нормально....
Единственное условие - если Виндовс - то ОБЯЗАТЕЛЬНО отключи Брендмауер
ПС
Отпишитесь о результате
Кто на альфе для обновления - сначала надо удалить модуль - потом обновить альфу и опять установить модуль.
Связано с перенесением части функционала в альфу...
Или сначала обновит модуль - а потом только обновлять альфу
Slavik398
tarasfrompir писал(а): Чт дек 05, 2019 8:46 am Slavik398 и pash4uga подумал - вроде все работает нормально....
ПС
Попробовал, с яндекс ттс вообще не хочет работать(старый ключ), плюс в кэше создаются пустые файлы(с обычными терминалами файлы создаются нормально), уже закэшированные не проигрываются.
Установил виндоус ттс и старушку ивону, работает через раз, иногда говорит иногда нет, так же с онлайн радио играет через раз, и опять если не начинает проигрывать подвисает меню примерно на минуту, при этом терминалы онлайн, так же на майн терминале через раз говорит.
Брэндмауэр отключал, пробовал установить на другой комп, результат тот же.
А вот мажордройд на телефоне работает стабильною, в настройках тип терминала мажордройд.
ps
Когда терминалы перестают говорить захожу в настройки конкретного терминала и нажимаю сохранить терминал говорит фразу и опять замолкает.
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
яндекс ттс сейчас только по платной подписке, старый ключ не работает.
