[Модуль] Устройства Bluetooth (bluetoothdevices)
buba911
Re: [Модуль] Устройства Bluetooth (bluetoothdevices)
Сообщение buba911 »
DuGGer писал(а): Чт янв 17, 2019 9:17 am Добрый день! Не подскажите в чем может быть причина? Висит "Цикл остановлен" и все... При этом при добавлении устройства, раза с третьего - четвертого начинает видеть устройства... Добавил устройство и оно живет как то своей жизнью... То офлайн, то онлайн... Всмысле знаю что устройство онлайн - открываю оно офлайн... Потом становится онлайн, потом опять офф... Хотя устройство постоянно включено..
У меня такая же беда, один в один.
Raspberry Pi3B+ v4.44
А модуль у всех норм работает? У меня после 15 числа почему то перестали обновляться устройства. Цикл запущен, в логах ничего вроде нету...а не обновляются девайсы...странно.
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
nick7zmail писал(а): Вт июл 23, 2019 8:41 am А модуль у всех норм работает? У меня после 15 числа почему то перестали обновляться устройства. Цикл запущен, в логах ничего вроде нету...а не обновляются девайсы...странно.
Тоже самое. Поиск новых девайсов тоже не ведет...
Mixman
Сообщение Mixman »
Когда устройство онлайн, то сыпятся ошибки
cycle_bluetoothdevices
Backtrace:
#0 /var/www/html/cycle.php(350): registerError('cycle_hang', 'cycle_bluetooth...')
#1 {main}
freesh
Сообщение freesh »
То же самое, днём работает хорошо когда я оффлайн, появляюсь онлайн система определяет меня всё ок а через некоторое время отваливается цикл с cycle_hang
freesh писал(а): Вт ноя 19, 2019 9:37 pm То же самое, днём работает хорошо когда я оффлайн, появляюсь онлайн система определяет меня всё ок а через некоторое время отваливается цикл с cycle_hang
хз что у вас за девайсы, а от этого и настроек в модуле существенно зависит ваша проблема
в настройках выберите только пинг, если будет так работать с вашими устройствами то не включайте сканирование
freesh
Сообщение freesh »
Logrus писал(а): Вт ноя 19, 2019 11:57 pm
Мажордомо на милинке 3ей, блютуз набортный, завелось изначально всё с полпинка.
Сейчас поменял на пинг - вообще не определял телефон.
Поставил - скан эфира, определяет норм и пока не упал цикл (3 часа полет нормальный) завтра проверю упадет ли за ночь :)
freesh писал(а): Чт ноя 21, 2019 12:08 am
вот уже понятней, но не до конца, сканируемые устройства бт или бле?
на линуксе сканирование и тех и этих идет, причем отдельные сканы на каждый заведенный мак
бт 30 секунд, бле 10 секунд умножить на количество маков и если интервал сканирования менее той величины, то идет постоянный скан (на малинке без бт свистка еще и ее специфика накладывается)
если сканируете метки, которые бле, то скан бт можно закомментировать, как впрочем и наоборот
freesh
Сообщение freesh »
Logrus писал(а): Чт ноя 21, 2019 12:48 am
А, да, сканирую телефон Redmi 4x, т.е. бт. пока устройство только одно. Ну пока полет нормальный (с режимом скан эфира а не гибридный, как было изначально).
freesh
Сообщение freesh »
В режиме скан эфира вечером было норм, и упало (что интересно) в 8 утра практически ровно (и не перезапускается)
2019-11-21 11_43_52-system_errors (Панель управления).png (14.84 КБ) 4654 просмотра
