используйте усилитель сигнала (amplifier)
kolob1983
Сообщение kolob1983 »
вроде этого, я так понимаю:
https://ru.aliexpress.com/item/32852977109.html?
Kvantos
Сообщение Kvantos »
Столкнулся с интересной проблемой: свойство color объекта из ПУ привязано к соответствующей метрике color устройства. После записи в свойство color желаемого цвета и включения (метод switch объекта из ПУ) яркость ленты нарастает плавно и реальный цвет в свойстве уже не соответствует записному ранее и фактическому на ленте.
Аналогично при изменении из колорпикера - свойство color (и colorSaved) может содержать что угодно, но не выбранный цвет, хотя на ленте он устанавливается.
Отсюда делаю вывод о крайней необходимости обратной связи для записи в свойство color РЕАЛЬНОГО текущего значения цвета ленты.
Без этого невозможно реализовать например программное изменение яркости (от текущей из свойства color), т.к. он (цвет) не отвечает фактическому.
При использовании из ПУ модуль демонстрирует только принципиальную возможность управления цветом устройством MagicHome, но в "продакшин" запускать нельзя (
Очень прошу автора (или того, кто чувствует в себе силы :) ) обратить внимание на этот пост и по возможности (наличии времени и желания) таки реализовать обратную связь. Заранее благодарен.
Сделаем, потерпите.
1) Доработан визуальный интерфейс для запуска из приложений.
[img]
Оставил включение/выключение и выбор цвета. Если есть другие пожелания, просьба напишите.
2) Добавлен цикл с опросом состояния. Просьба проверить, так как нет возможности удаленно изменить параметры.
PS: Интересная статистика, 71 уникальная установка модуля и один донат на 1 руб. от tarasfrompir.
Kvantos
Сообщение Kvantos »
а как эти элементы на сцену поместить, вместо стандартного из ПУ?
походу не работает, см скрины
upd: хотя стоп... через время вроде обновляется.. нужно домой приехать, чтобы на ленту смотреть и попробовать управлять с радиопульта... но это смогу только в четверг вечером...
как счет пополнить из Украины? upd: вроде разобрался...
п.с. хотелось бы еще понять как управлять режимами (смена цвета) и их скоростью через метрику command, если можно опишите плиз в разделе "Помощь" модуля
Snap 2019-05-15 at 10.07.33.png (14.71 КБ) 4377 просмотров
Snap 2019-05-15 at 10.07.01.png (60.46 КБ) 4377 просмотров
Snap 2019-05-15 at 10.07.15.png (18.96 КБ) 4377 просмотров
просто больше не было на тот момент. Да и модуль то не разу не ставил...
Kvantos писал(а): Ср май 15, 2019 10:10 am >>Доработан визуальный интерфейс для запуска из приложений
1) На сцену не пробовал, но мне кажется можно разместить ссылку /module/magichome.html (отказался от сцен в пользу sboard)
2)
Для включение эффекта можно отправить команду
include_once(DIR_MODULES . 'magichome/magichome.class.php');
$mh = new magichome();
$mh->set_command($deviceid,$value, '01');
где $deviceid -номер устройства модуля
$value - номер эффекта
01 - скорость изменения эффекта.
Кстати, этим модулем можно управлять еще кучей устройств. Кто-нибудь пробовал? Чтобы добавить их поддержку, нужны метрики.
К счастью это все есть на али под самыми разными именами.
1) RGBW waterproff
https://ru.aliexpress.com/item/DC12V-24 ... autifyAB=0
2) Wifi led downlight
https://ru.aliexpress.com/item/Super-Br ... autifyAB=0
3) WIFI RGBW 5w bulb
https://ru.aliexpress.com/item/BLYN-WIF ... autifyAB=0
4) WIFI RGBW DIMMER
5) Wifi led bulb 15w
https://ru.aliexpress.com/item/Wi-Fi-BR ... autifyAB=0
Заказал на пробу SPI контроллер на 12в. Не оставляет меня в покое возможность использовать этот тип ленты.
https://ru.aliexpress.com/item/DC5V-DC1 ... 5ed7bb74-0
Kvantos
Сообщение Kvantos »
directman66 писал(а): Ср май 15, 2019 11:54 am Для включение эффекта можно отправить команду
а $deviceid это серийный номер (см. скрин)?
и еще вопрос, как менять яркость ленты НЕ изменяя базовый цвет? т.е. мне нужны методы (функции):
* уменьшить яркость на х%
* увеличить яркость на х%
* установить яркость 0-100%
можно ли это добавить в модуль плиз
Snap 2019-05-15 at 17.11.47.png (19.23 КБ) 4320 просмотров
