Резервное копирование
Amarok
Сообщение Amarok »
При запуске сервера Алиса выполняет процедуру своего резервного копирования. Так как бэкап sql-базы или htdocs я делаю сам, то как отключить встроенные средства бэкапа?
Re: Резервное копирование
BlackWarrior писал(а):При запуске сервера Алиса выполняет процедуру своего резервного копирования. Так как бэкап sql-базы или htdocs я делаю сам, то как отключить встроенные средства бэкапа?
Это происходит в файле ./scripts/startup_maintenance.php -- можно прямо там отключить, но это не настраиваемая опция и с очередным обновлением этот файл восстановится.
arturmon
Сообщение arturmon »
А кто как делает резервное копирование? поделитесь своими идеями, очень интересно ;) а то неохото терять плоды своего "творчества" от краха системы :D
vova5049
Сообщение vova5049 »
arturmon писал(а):А кто как делает резервное копирование? поделитесь своими идеями, очень интересно ;) а то неохото терять плоды своего "творчества" от краха системы :D
я как раз из-за простоты бекапа виртуальных машин решил ставить МДМ не на голое железо, а на ESXi, но он плохо поддерживает проброс видеокарты в ВМ, поэтому такое решение годится только в том случае, если к МДМ не планируется подключать монитор. Но так как у меня все это расположено в гараже, то данная конфигурация вполне устраивает, кроме того, на отдельных ВМ на этом же железе крутятся AvReg и файловое хранилище. А непосредственно бекап ВМ для меня оказалось удобней делать с помощью Veeam. Единственный момент, который во всем этом меня беспокоит - выход звука от компа я пока не вывел, а говорить на терминалах Алиса еще не научилась.
2*MegaD328, Система на Raspberry Pi 2
Amarok
Сообщение Amarok »
В 5 утра создаю дамп такой командой:
D:\_majordomo\server\mysql\bin\mysqldump.exe -uroot -proot db_terminal > d:\db_terminal.sql
А папку htdocs жму RARом раз в неделю =)
Goerg
Сообщение Goerg »
Подскажите, пожалуйста, как можно забэкапить только "Сценарии" из одной базы и потом загрузить данный бэкап в свою базу.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
Amarok писал(а):При запуске сервера Алиса выполняет процедуру своего резервного копирования
а настройки у этого копирования есть?
например как в open/libreelec?
или подразумевается создание образа sd карты?
ЗЫ. после
Расширить образ на всю SD карту:
sudo raspi-config
пропали все шаблоны, сцены, некоторые объекты, было бы не очень приятно если бы система не была всего лишь тестовой без подключенных устройств
MD на raspberry pi3
Akorolev
Сообщение Akorolev »
Ежедневный бэкап всего на яндекс диск, у меня так сделано
EvgenySM
Сообщение EvgenySM »
Подскажите, пожалуйста, Majordomo каждый день в 5:00 делает резервное копирование, как его отключить? Забивается память, т.к. копии создаются постоянно каждый день и не удаляются. Или можно его настроить как-то так, чтобы сохранялись копии, например, только за последние 5 дней?
1. в скриптах или где-то еще прописан запуск, так он только при старте системы запускается
2. https://connect.smartliving.ru/profile/1646/blog33.html решит проблему )))
