Резервное копирование
- Amarok
При запуске сервера Алиса выполняет процедуру своего резервного копирования. Так как бэкап sql-базы или htdocs я делаю сам, то как отключить встроенные средства бэкапа?
- sergejey
- Site Admin
Re: Резервное копирование
Это происходит в файле ./scripts/startup_maintenance.php -- можно прямо там отключить, но это не настраиваемая опция и с очередным обновлением этот файл восстановится.BlackWarrior писал(а):При запуске сервера Алиса выполняет процедуру своего резервного копирования. Так как бэкап sql-базы или htdocs я делаю сам, то как отключить встроенные средства бэкапа?
А кто как делает резервное копирование? поделитесь своими идеями, очень интересно
а то неохото терять плоды своего "творчества" от краха системы
я как раз из-за простоты бекапа виртуальных машин решил ставить МДМ не на голое железо, а на ESXi, но он плохо поддерживает проброс видеокарты в ВМ, поэтому такое решение годится только в том случае, если к МДМ не планируется подключать монитор. Но так как у меня все это расположено в гараже, то данная конфигурация вполне устраивает, кроме того, на отдельных ВМ на этом же железе крутятся AvReg и файловое хранилище. А непосредственно бекап ВМ для меня оказалось удобней делать с помощью Veeam. Единственный момент, который во всем этом меня беспокоит - выход звука от компа я пока не вывел, а говорить на терминалах Алиса еще не научилась.arturmon писал(а):А кто как делает резервное копирование? поделитесь своими идеями, очень интересноа то неохото терять плоды своего "творчества" от краха системы
2*MegaD328, Система на Raspberry Pi 2
- Amarok
В 5 утра создаю дамп такой командой:
D:\_majordomo\server\mysql\bin\mysqldump.exe -uroot -proot db_terminal > d:\db_terminal.sql
А папку htdocs жму RARом раз в неделю =)
Подскажите, пожалуйста, как можно забэкапить только "Сценарии" из одной базы и потом загрузить данный бэкап в свою базу.
а настройки у этого копирования есть?Amarok писал(а):При запуске сервера Алиса выполняет процедуру своего резервного копирования
например как в open/libreelec?
или подразумевается создание образа sd карты?
ЗЫ. после
Расширить образ на всю SD карту:
sudo raspi-config
пропали все шаблоны, сцены, некоторые объекты, было бы не очень приятно если бы система не была всего лишь тестовой без подключенных устройств
MD на raspberry pi3
Ежедневный бэкап всего на яндекс диск, у меня так сделаноarturmon писал(а):А кто как делает резервное копирование? поделитесь своими идеями, очень интересноа то неохото терять плоды своего "творчества" от краха системы
Подскажите, пожалуйста, Majordomo каждый день в 5:00 делает резервное копирование, как его отключить? Забивается память, т.к. копии создаются постоянно каждый день и не удаляются. Или можно его настроить как-то так, чтобы сохранялись копии, например, только за последние 5 дней?
- рез.коп..PNG (36.1 КБ) 7205 просмотров
1. в скриптах или где-то еще прописан запуск, так он только при старте системы запускается
2. https://connect.smartliving.ru/profile/1646/blog33.html решит проблему )))
