[Модуль] MySensors (mysensor)
cabat
Re: [Модуль] MySensors (mysensor)
Сообщение cabat »
ahelper писал(а): Пн апр 08, 2019 6:48 pm Ноды новые создались, но при приеме и отправке сообщений путаница. Сегодня уже 6 сообщений на неактивном гейте стало.
В настройках, метрик, мануал, id 1.
Когда соберу на макетке гейт Ethernet <-> RS485, буду тестировать работу, возможно смогу чем то помочь..
nightwind
Сообщение nightwind »
Есть такое предложение - сделать возможность вызова метода, когда устройство уходит в оффлайн. было бы в сто раз удобнее, чем сторонним кодом проверять хертбит
cabat
Сообщение cabat »
Имеется ввиду - добавить в модуль возможность настройки вызова метода, если какое-нибудь устройство становится оффлайн?
nightwind
cabat писал(а): Пн апр 29, 2019 10:11 am Имеется ввиду - добавить в модуль возможность настройки вызова метода, если какое-нибудь устройство становится оффлайн?
Да, имено это. вызов метода или скрипта, и передача в него имени устройства, которой в оффлайн ушло. было бы гораздо удобнее, чем следить за зарядом батареек.
Bzdenchik
Сообщение Bzdenchik »
Доброго.
При добавлении сенсора или установки значения сенсора всегда открывается страница с текстом
"Headers already sent in on line
Cannot redirect instead"
При этом операция выполняется.
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/languages/mysensor_ru.php:1) in /var/www/modules/mysensor/mysensor.class.php on line 149
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/languages/mysensor_ru.php:1) in /var/www/modules/mysensor/mysensor.class.php on line 150
00:17:11 129 >> 3:Internal; Gate:1; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:22:I_HEARTBEAT_RESPONSE; Msg:240015
00:16:41 127 >> 3:Internal; Gate:1; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:22:I_HEARTBEAT_RESPONSE; Msg:210013
00:16:11 156 >> 3:Internal; Gate:1; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:22:I_HEARTBEAT_RESPONSE; Msg:180011
00:15:41 125 >> 3:Internal; Gate:1; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:22:I_HEARTBEAT_RESPONSE; Msg:150008
00:15:11 158 >> 3:Internal; Gate:1; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:22:I_HEARTBEAT_RESPONSE; Msg:120006
00:14:41 153 >> 3:Internal; Gate:1; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:22:I_HEARTBEAT_RESPONSE; Msg:90004
00:14:11 174 >> 3:Internal; Gate:1; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:22:I_HEARTBEAT_RESPONSE; Msg:60002
00:13:48 628 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:11; Ack:0; Sub:0:S_DOOR; Msg:
00:13:48 565 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:10; Ack:0; Sub:3:S_BINARY; Msg:
00:13:48 504 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:11; Ack:0; Sub:0:S_DOOR; Msg:
00:13:48 447 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:9; Ack:0; Sub:3:S_BINARY; Msg:
00:13:48 390 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:11; Ack:0; Sub:0:S_DOOR; Msg:
00:13:48 330 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:8; Ack:0; Sub:3:S_BINARY; Msg:
00:13:48 273 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:11; Ack:0; Sub:0:S_DOOR; Msg:
00:13:48 211 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:7; Ack:0; Sub:3:S_BINARY; Msg:
00:13:48 153 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:11; Ack:0; Sub:0:S_DOOR; Msg:
00:13:48 088 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:6; Ack:0; Sub:3:S_BINARY; Msg:
00:13:48 026 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:11; Ack:0; Sub:0:S_DOOR; Msg:
00:13:47 968 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:5; Ack:0; Sub:3:S_BINARY; Msg:
00:13:47 909 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:11; Ack:0; Sub:0:S_DOOR; Msg:
00:13:47 851 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:4; Ack:0; Sub:3:S_BINARY; Msg:
00:13:47 794 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:11; Ack:0; Sub:0:S_DOOR; Msg:
00:13:47 736 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:3; Ack:0; Sub:3:S_BINARY; Msg:
00:13:47 673 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:11; Ack:0; Sub:0:S_DOOR; Msg:
00:13:47 615 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:2; Ack:0; Sub:3:S_BINARY; Msg:
00:13:47 552 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:11; Ack:0; Sub:0:S_DOOR; Msg:
00:13:47 494 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:1; Ack:0; Sub:3:S_BINARY; Msg:
00:13:47 437 >> 3:Internal; Gate:1; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:12:I_SKETCH_VERSION; Msg:1.3
00:13:47 379 >> 3:Internal; Gate:1; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:11:I_SKETCH_NAME; Msg:MegaMySensors
00:13:47 320 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:17:S_ARDUINO_NODE; Msg:2.3.1
00:13:47 257 >> 3:Internal; Gate:1; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:14:I_GATEWAY_READY; Msg:Gateway startup complete.
00:13:47 running cycle_mysensor.php
Как полечить?
cabat
Сообщение cabat »
cabat писал(а): Пт апр 12, 2019 10:41 am Когда соберу на макетке гейт Ethernet <-> RS485, буду тестировать работу, возможно смогу чем то помочь..
Наконец пришли платы для сборки сенсоров на RS485, пока собрал одну плату.
Модули MYSNodeRS485 и MYSNodeRF24 (сеть MySensors)
Поставил в свой блок датчиков движения вместо модуля на RF24, пока все работает прекрасно,
ошибок передачи нет (правда сеть еще всего из одного устройства, так что не показатель),
когда стоял модуль на RF24, бывали ошибки (примерно 10 на 5000 сообщений).
Таким образом, могу предварительно подтвердить:
  1. Два разных шлюза (Ethernet <-> RF24 и Ethernet <-> RS485) одновременно вполне работоспособны
  2. Сеть MySensors на базе RS485 пока работает хорошо (мало устройств на шине, поэтому не показательно)
ahelper
Сообщение ahelper »
Ivan писал(а): Пн апр 08, 2019 4:27 pm Вроде проверялось. Ноды с 2 гейта должны заново создаться в базе. А настройки общие какие (кнопка "Настройки")
Вот другая ситуация, а гейт в офлайне пишет.
Все работает, претензий нет, просто красный всегда. Презентацию прошел, сигнал получил, красный.
cabat
Сообщение cabat »
ahelper писал(а): Сб авг 31, 2019 4:44 pm Вот другая ситуация, а гейт в офлайне пишет.
Если это RS485, то у меня тоже красным горит..
mrdenis
Сообщение mrdenis »
Возник вопрос..
А почему модуль не был реализован через объекты?
Ну типа объект - сенсор
Свойства : нода номер, сенсор номер, текущее значение, предыдущее значение, таймстамп изменения и тд.
Bzdenchik
Все так и надоедает ошибка
Нашел на форуме такую же ошибку в теме по модулю PostTracker. Там автор это исправил вроде.
У меня тоже два гейта ethernet. Второй всегда красный, но в логе видно ответы на heartbeat.
