[Модуль] MySensors (mysensor)
Ivan
Сообщение Ivan »
Адрес репозитория https://github.com/Shagrat2/majordomo-mysensor
Online чат в Skype https://join.skype.com/jsQQtgUwKIEk
Модуль работает через: Поддерживаемая версия: 1.4-2.1
В данный момент реализовано:
  • Считывание данных Node
  • Получение версии и название Node
  • Получение перечня датчиков Node (Presentation)
  • Состояние батареи (Внутренняя команда)
  • Передача данных
  • Ответ на запрос данных
  • Выдача нового ID (Внутренняя команда)
  • Обновления времени от контроллера (Внутренняя команда)
  • Конфигурация Node (Внутренняя команда)
  • Перезагрузка Node (Внутренняя команда, только для не спящих устройств)
  • Визуализация дерева Mesh
  • Привязка датчиков к объектам MajorDomo
  • Режим "Включения"
  • Node 0
  • Debmes
  • Обновление по воздуху. MYSBootloader / DualOtiboot
  • Отладочные сообщения от Node (Внутренняя команда)
  • Отложенная посылка для спящих нод (SmartSleep)
История:
  • 27.06.2018 Simple devices, Cycle state, Sensors from main
  • 19.06.2017 Лог;Ручной ID
  • 29.05.2017 "Простые устройства"; SmartSleep; Очередь сообщений; NodeManager
  • 21.12.2016 Прошивка по воздуху, отладочные сообщения, поиск нод
  • 15.08.2016 Добавлено MySensors 2.0 : I_HEARTBEAT_RESPONSE, I_GATEWAY_READY, I_PING, I_REGISTRATION_REQUEST
  • 14.04.2016 Исправлено: вывод батарейки (iTank), частый запрос tester present (NightRider), ошибка отображения пустого mesh дерева
  • 28.03.2016 Добавлен фильтр мусорных сообщений. Сброс информации о батареи. Исправлено добавление Ноды при выключенном AutoId
  • 17.02.2016 Исправил для PHP 5.3, Добавлен сброс информации о батарейке
  • 11.02.2016 Исправлена нагрузка в Raspbery Pi/Serrial
  • 13.01.2016 Режим "Включения", Reconnect, Log, Node 0
  • 13.08.2015 Перевод, Req, Last Reboot, Serial, Reconect TCP, Presentation update
  • 05.08.2015 Информация о презентации
  • 23.07.2015 Mesh дерево, Отправка команд, Перезагрузка ноды, конфигурация ноды, время для ноды, выдача нового адреса, запрос данных
  • 20.07.2015 Добавлен в маркет. Таблица Presentation
  • 19.07.2015 Редактирование Node, и Sensors. Ручное добавление
  • 18.07.2015 Первая версия
Как прошивать по воздуху:
viewtopic.php?f=20&t=2404&start=330#p41988
Скриншоты:
Последний раз редактировалось skysilver Ср окт 24, 2018 5:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Причина: смена названия
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Модуль закончен
Теперь можно пользоваться скетчами с MySensor без доработки под MQTT
Все датчики которые были заточены под MQTT придется перешивать
slgeo
Re: Модуль MySensor
Сообщение slgeo »
Молодца, теперь хочется всю эту красоту на малинке без шлюза )
CONNECT
Anton_kulibin
Re: Модуль MySensor
Сообщение Anton_kulibin »
Все супер. Спасибо за столь полезный модуль.
У меня вопрос по переключению, т.е.могу управлять релюшками из данного модуля, но как через меню управления? Свойства релюшек привязаны к объектам, свойство объекта к выключателю в меню, выключатель дергается свойство объекта меняется, релюшка не дергается.
CONNECT
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Убедитесь что у вас последняя версия модуля. Поставте галку ACK - это с подтвердением.
Если не получится кидайте скетч ноды, скрин свойств ноды в модуле, ну и debmes/mysensor
AirKing
Re: Модуль MySensor
Сообщение AirKing »
Заметил падение модуля. Если пропадает питание шлюза то падает модуль с сообщением что нет коннекта с сокетом. После восстановления питания связь модуля со шлюзом не востанавливается
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Да есть такая проблема. Попробую решить в понедельник
cabat
Re: Модуль MySensor
Сообщение cabat »
Огромное спасибо за труд - сегодня испытал модуль, буквально за 10-15 минут подключил датчик температуры/влажности и повесил на кнопку управление одним реле.
Мои попытки интегрировать Ethernet-шлюз в MD забуксовали - буду тестировать и использовать Ваш модуль.
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Начал делать под serrial
Просьба отписаться работает ли модуль на win системах. Сам не тестировал
AirKing
Re: Модуль MySensor
Сообщение AirKing »
Ivan писал(а):Начал делать под serrial
Может стоит один протокол довести до ума а потом делать другой?
