Ivan
Сообщения: 1474 Зарегистрирован: Сб окт 12, 2013 11:03 pm
Сообщение
Ivan » Чт июл 16, 2015 3:53 pm
Адрес репозитория
https://github.com/Shagrat2/majordomo-mysensor
Online чат в Skype
https://join.skype.com/jsQQtgUwKIEk
Модуль работает через:
Поддерживаемая версия: 1.4-2.1
В данный момент реализовано:
Считывание данных Node
Получение версии и название Node
Получение перечня датчиков Node (Presentation)
Состояние батареи (Внутренняя команда)
Передача данных
Ответ на запрос данных
Выдача нового ID (Внутренняя команда)
Обновления времени от контроллера (Внутренняя команда)
Конфигурация Node (Внутренняя команда)
Перезагрузка Node (Внутренняя команда, только для не спящих устройств)
Визуализация дерева Mesh
Привязка датчиков к объектам MajorDomo
Режим "Включения"
Node 0
Debmes
Обновление по воздуху. MYSBootloader / DualOtiboot
Отладочные сообщения от Node (Внутренняя команда)
Отложенная посылка для спящих нод (SmartSleep)
История:
27.06.2018 Simple devices, Cycle state, Sensors from main
19.06.2017 Лог;Ручной ID
29.05.2017 "Простые устройства"; SmartSleep; Очередь сообщений; NodeManager
21.12.2016 Прошивка по воздуху, отладочные сообщения, поиск нод
15.08.2016 Добавлено MySensors 2.0 : I_HEARTBEAT_RESPONSE, I_GATEWAY_READY, I_PING, I_REGISTRATION_REQUEST
14.04.2016 Исправлено: вывод батарейки (iTank), частый запрос tester present (NightRider), ошибка отображения пустого mesh дерева
28.03.2016 Добавлен фильтр мусорных сообщений. Сброс информации о батареи. Исправлено добавление Ноды при выключенном AutoId
17.02.2016 Исправил для PHP 5.3, Добавлен сброс информации о батарейке
11.02.2016 Исправлена нагрузка в Raspbery Pi/Serrial
13.01.2016 Режим "Включения", Reconnect, Log, Node 0
13.08.2015 Перевод, Req, Last Reboot, Serial, Reconect TCP, Presentation update
05.08.2015 Информация о презентации
23.07.2015 Mesh дерево, Отправка команд, Перезагрузка ноды, конфигурация ноды, время для ноды, выдача нового адреса, запрос данных
20.07.2015 Добавлен в маркет. Таблица Presentation
19.07.2015 Редактирование Node, и Sensors. Ручное добавление
18.07.2015 Первая версия
Как прошивать по воздуху:
viewtopic.php?f=20&t=2404&start=330#p41988
Скриншоты:
Последний раз редактировалось
skysilver Ср окт 24, 2018 5:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Причина: смена названия
Ivan
Сообщение
Ivan » Чт июл 23, 2015 6:37 pm
Модуль закончен
Теперь можно пользоваться скетчами с MySensor без доработки под MQTT
Все датчики которые были заточены под MQTT придется перешивать
slgeo
Сообщения: 551 Зарегистрирован: Чт фев 05, 2015 2:35 pm
Сообщение
slgeo » Пт июл 24, 2015 12:54 am
Молодца, теперь хочется всю эту красоту на малинке без шлюза )
CONNECT
Anton_kulibin
Сообщения: 354 Зарегистрирован: Вт окт 09, 2012 8:05 am
Сообщение
Anton_kulibin » Пт июл 24, 2015 8:49 pm
Все супер. Спасибо за столь полезный модуль.
У меня вопрос по переключению, т.е.могу управлять релюшками из данного модуля, но как через меню управления? Свойства релюшек привязаны к объектам, свойство объекта к выключателю в меню, выключатель дергается свойство объекта меняется, релюшка не дергается.
CONNECT
Ivan
Сообщение
Ivan » Пт июл 24, 2015 9:39 pm
Убедитесь что у вас последняя версия модуля. Поставте галку ACK - это с подтвердением.
Если не получится кидайте скетч ноды, скрин свойств ноды в модуле, ну и debmes/mysensor
AirKing
Сообщения: 87 Зарегистрирован: Вс фев 01, 2015 10:43 pm
Сообщение
AirKing » Пт июл 24, 2015 9:49 pm
Заметил падение модуля. Если пропадает питание шлюза то падает модуль с сообщением что нет коннекта с сокетом. После восстановления питания связь модуля со шлюзом не востанавливается
Ivan
Сообщение
Ivan » Сб июл 25, 2015 2:26 pm
Да есть такая проблема. Попробую решить в понедельник
cabat
Сообщения: 216 Зарегистрирован: Ср май 28, 2014 12:42 pm
Сообщение
cabat » Сб июл 25, 2015 10:04 pm
Огромное спасибо за труд - сегодня испытал модуль, буквально за 10-15 минут подключил датчик температуры/влажности и повесил на кнопку управление одним реле.
Мои попытки интегрировать Ethernet-шлюз в MD забуксовали - буду тестировать и использовать Ваш модуль.
Ivan
Сообщение
Ivan » Сб июл 25, 2015 11:18 pm
Начал делать под serrial
Просьба отписаться работает ли модуль на win системах. Сам не тестировал
AirKing
Сообщение
AirKing » Вс июл 26, 2015 12:06 am
Ivan писал(а): Начал делать под serrial
Может стоит один протокол довести до ума а потом делать другой?
