[Модуль] VK мессенджер (vkmessenger)
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Модуль предназначен для взаимодействия с подписчиками Сообщества ВКонтакте и отправки сообщений от имени сообщества.
Страница модуля
Группа Вконтакте
Возможности модуля:
  • отправка сообщений;
  • обработка команд;
  • отправка изображений;
  • формирование клавиатуры.
Выражаю особую благодарность пользователю Eraser за его модуль "Telegram", на основании которого был создан данный модуль.
Последний раз редактировалось V.A.S.t Вт апр 21, 2026 12:58 pm, всего редактировалось 2 раза.
V.A.S.t
Re: [Модуль] VK мессенджер (vkmessenger)
Сообщение V.A.S.t »
Как создать сообщество и получить его ключ доступа.
Для этого переходим по ссылке и создаём сообщество.
Называем как угодно, выбираем тематику, например "Дом и дача", нажимаем "Создать сообщество".
Далее можно выбрать аватарку и сразу добавить участников. Можно сделать это и позже.
Далее заходим в Управление и меняем Тип сообщества на "Частное" (или другое по желанию). Здесь же можно поменять аватарку и имя сообщества.
Далее в меню управления Сообщества выбираем пункт "Сообщения" и подпункт "Настройки для бота". Включаем "Возможности бота" и ставим галку "Добавить кнопку «Начать»"
После в меню управления Сообщества выбираем пункт "Дополнительно" и подпункт "Работа с API". Нажимаем на кнопку "Создать ключ".
Проставляем все галочки. добавляя тем самым максимальные права. Нажимаем "Создать", подтверждаем кодом из СМС.
После этого копируем ключ и в вставляем его в настройки модуля.
Последний раз редактировалось V.A.S.t Чт апр 23, 2026 5:51 am, всего редактировалось 1 раз.
Strangeman
Сообщение Strangeman »
Выше были пожелания, но выяснилось, что и в текущей версии все реализуемо. Сообщение со своими пожеланиями удалил.
Есть решение. Нужно создать событие "Текстовое сообщение" с любым названием, в поле Код: вписать код.
$var = explode(" ", $text,2);
if(!empty($var)){
if($var[0] == "Скажи") say($var[1],5);
$skip=true;
Проговаривает текст после слова "Скажи". Все корректно работает. В данном примере уровень важности сообщений установлен 5. Можно ставить любой, можно сделать несколько событий в которых после "Скажи" без пробела установить уровень важности.
Например для важности 2
if(!empty($var)){
if($var[0] == "Скажи2") say($var[1],2);
$skip=true;
Вариант, подправленный ИИ
$var = explode(" ", $text, 2);
if (!empty($var) && isset($var[1])) {
// Приводим команду к нижнему регистру для надежности
$command = mb_strtolower($var[0]);
if ($command == "скажи") {
say($var[1], 5);
$skip = true; // Игнорируем дальнейшую обработку этого сообщения
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Адаптировал клавиатуру для Простых устройств из ветки модуля Телеграм
Создаем callback-кнопку "Устройства". Добавляем в поле "Данные" строчку
callSD_home_0
Далее, в Событиях создаем callback событие со следующим кодом
if (strpos($callback, 'callSD_') !== false) {
 $skip = true;
 $attachments = array();
//разбираем строку на составляющие
 $cmd = explode("_", $callback);
 $title_kb = "";
 if ($cmd[1] == 'home'){
  $run = hex2bin('F09F8F83');
  $rooms = getObjectsByClass("Rooms");
  $title_kb = "<b>"."Комнаты"."</b>";
  foreach ($rooms as $room) {
    $room_text= getObject($room['TITLE'])->description;
    if (gg($room['TITLE'].".SomebodyHere")==1) $room_text.= " ".$run;
    $buttons[] = $this->buildKeyBoardButton($room_text,'callback',"callSD_room_".$room['TITLE']."_".$cmd[2], 'primary');
 //так как максимально количество кнопок - 10, разбиваем кнопки на "страницы" и подгружаем необходимую, передавая во все кнопки номер текущей страницы
  $buttons_all = $buttons;
  if(count($buttons_all) > 8) {
  //если страниц больше одной, разбиваем массив кнопок на страницы
  $buttons_pages = array_chunk(array_slice($buttons_all, 9), 8);
  //на первой странице 9 кнопок, место для кнопки "Далее" или "Выход"
  	if($cmd[2] == 0) $buttons = array_slice($buttons_all, 0, 9);
  //для остальных 8 кнопок берем из подкотовленного массива, место для кнопок "Назад" и "Далее"
    else $buttons = $buttons_pages[$cmd[2]-1];
  //если это не первая страница - делаем кнопку "Назад"
    if($cmd[2] != 0)$buttons[] = $this->buildKeyBoardButton("Назад",'callback', 'callSD_home_'.$cmd[2]-1, 'secondary');
  //если не последняя - делаем кнопку "Вперёд"
  	if (isset($buttons_pages[$cmd[2]]))$buttons[] = $this->buildKeyBoardButton("Далее",'callback', 'callSD_home_'.$cmd[2]+1, 'secondary');
 //если на странице меньше 10 кнопок, то есть страница последняя, добавляем кнопку "Выход"
  if(count($buttons) < 10) $buttons[] = $this->buildKeyBoardButton("Выход",'callback', 'callSD_exit', 'negative');
 else if ($cmd[1] == 'room' or $cmd[1] == 'device' or $cmd[1] == 'lock'){
  $room = $cmd[2];
  $off = hex2bin('F09F8C91');
  $on  = hex2bin('F09F8C95');
  if ($cmd[1] == 'device' or $cmd[1] == 'lock'){
  	if ($cmd[1] == 'device'){
  	   $text = getObject($cmd[2])->description;
  	   if (gg($cmd[2].".status") == 1) $text .= " выключен ". $off;
 		 else $text .= " включен ". $on;
  	} else if ($cmd[1] == 'lock'){
  	   if (gg($cmd[2].".lockstatus")) $text .= "Замок открыт ". hex2bin('F09F9493');
 		 else $text .= "Замок закрыт ". hex2bin('F09F9492');
  	cm($cmd[2].".switch");
  	$this->sendAnswerCallbackQuery($user_id, $event_id, $text);
  	$room = gg($cmd[2].".linkedRoom");
  // кнопки устройств в комнате
    $title_kb = "<b>".gg($room.".Title")."</b>";
    $temp = '';
    $humidity = '';
 	$co2 = '';
 	$door = '';
    $objects = getObjectsByProperty("linkedRoom", "=", $room);
  	foreach($objects as $object) {
      $device = SQLSelectOne("SELECT * FROM devices WHERE LINKED_OBJECT='".$object."'");
      if($device['TYPE'] == 'sensor_temp' or $device['TYPE'] == 'sensor_temphum') $temp.= gg($object.'.value')."°C ";
      if($device['TYPE'] == 'sensor_humidity') $humidity.= gg($object.'.value')."% ";
      else if($device['TYPE'] == 'sensor_temphum')  $humidity.= gg($object.'.valueHumidity')."% ";
      else if($device['TYPE'] == 'sensor_co2')  $co2.= gg($object.'.value')."ppm ";
      else if($device['TYPE'] == 'openclose' or $device['TYPE'] == 'unlockable'){
      	$oc = gg($object . '.ncno') == 'nc' ? 1 - gg($object . '.status') : gg($object . '.status');
      	if($oc) $door.=' Открыта';
        else $door.=' Закрыта';
      	if($device['TYPE'] == 'unlockable'){
          if(gg($object . '.lockstatus')){
          	 $state = hex2bin('F09F9492');
          	 $color = 'negative';
          	$state = hex2bin('F09F9493');
            $color = 'positive';
         $buttons[] = $this->buildKeyBoardButton($state.$device['TITLE'], 'callback', "callSD_lock_".$object."_".$cmd[3], $color);
      else if($device['TYPE'] == 'relay' or $device['TYPE'] == 'dimmer' or $device['TYPE'] == 'rgb' or $device['TYPE'] == 'openable'){
        $state = $off;
        $color = 'primary';
        if($device['TYPE'] == 'openable') $status = !gg($object . '.status');
        else $status = gg($object.".status");
 	  	if ($status){
          $state = $on;
        $buttons[] = $this->buildKeyBoardButton($state.$device['TITLE'], 'callback', "callSD_device_".$object."_".$cmd[3], $color);
      } else if($device['TYPE'] == 'camera'){
        $buttons[] = $this->buildKeyBoardButton(hex2bin('F09F8EA5').$device['TITLE'], 'callback', "callSD_camera_".$object."_".$cmd[3]."_".$cmd[2], 'primary');
 	if($temp != '') $title_kb .= "\n".hex2bin('F09F8CA1')." ".$temp;
    if($humidity != '') $title_kb .= "\n".hex2bin('F09F92A6')." ".$humidity;
    if($co2 != '') $title_kb .= "\nCO2 ".$co2;
    if($door != '') $title_kb .= "\n".hex2bin('F09F9AAA')." ".$door;
    $buttons[] = $this->buildKeyBoardButton("Назад",'callback', 'callSD_home_'.$cmd[3], 'secondary');
 else if ($cmd[1] == 'camera') {
  $this->sendAction($chat_id,"photo");
  $title_kb = "<b>".$cmd[2]."</b>";
  $url = BASE_URL.gg($cmd[2].".snapshotPreviewURL");
  $image_path = CASH_PATH.$cmd[2].".jpg";
  $this->writeLog($image_path);
  try {
         $data = file_get_contents($url);
         $i = strlen($data);
         $handle = fopen($image_path, "w");
         fwrite($handle, $data);
         fclose($handle);
     } catch (Exception $e) {
             echo 'Caught exception: ',  $e->getMessage(), "\n";
  $buttons[] = $this->buildKeyBoardButton("Назад",'callback', 'callSD_room_'.$cmd[4].'_'.$cmd[3], 'secondary');
  $attachments = $this->attachPhoto($this->config['GROUP_ID'], $image_path);
 if ($cmd[1] == 'exit'){
 	$this->messageDelete($user_id, $message_id);
   $keyboard = $this->buildInlineKeyBoard($buttons, 22222);
 //если нет $message_id, значит вызов не из инлайн-клавиатуры - отправляем сообщение
   if(empty($message_id)) $this->sendMessage($user_id, $title_kb, $keyboard, '', $attachments);
 //иначе - редактируем сообщение
   else $this->messageEdit($user_id, $message_id, $title_kb, $keyboard, '', $attachments);
Здесь происходит вся "магия": формируются клавиатуры, выполняются действия.
Ограничение только одно - не более 10 устройств на комнату!
Это продиктовано ограничениями inline-клавиатур в 10 кнопок.
Файлы для импорта:
Button_VKmessenger_Устройства.txt
(226 байт) 107 скачиваний
Event_VKmessenger_CallbackSD.txt
(7.45 КБ) 133 скачивания
Последний раз редактировалось V.A.S.t Пн май 04, 2026 11:58 am, всего редактировалось 5 раз.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Вот более простое меню на две кнопки. Объекты надо задавать самостоятельно!
Кнопка callback
$button1 = "svetTeh";
$button2 = "Relay12";
$ts = $off;
$ks = $off;
$sc = 'negative';
$nc = 'negative';
if (gg($button1.".status")){
	$ts = $on;
	$sc = 'positive';
if (gg( $button2.".status")){
	$ks = $on;
	$nc = 'positive';
$buttons[] = $this->buildKeyBoardButton('Свет  ' . $ts, 'callback', $button1, $sc);
$buttons[] = $this->buildKeyBoardButton('Настолка  ' . $ks, 'callback', $button2, $nc);
$buttons[] = $this->buildKeyBoardButton('Выход', 'callback', 'svet_exit', 'primary');
$keyboard = $this->buildInlineKeyBoard($buttons, 21);
$this->sendMessageToUser($user_id, "Управление светом:", $keyboard);
Событие callback
if (strpos($callback, 'svet_') !== false) {
	if($callback !='svet_exit'){
		cm($cmd[1].'.switch');
		$off = json_decode('"'.'\ud83c\udf11'.'"');
		$on = json_decode('"'.'\uD83C\uDF15'.'"');
		$ts = $ks = $off;
		$sc = $nc = 'negative';
    	$event = 'выключен!  ' . $off;
			$ts = $on;
			$sc = 'positive';
        	$event = 'включен!  ' . $on;
		if (gg($button2.".status")){
			$ks = $on;
			$nc = 'positive';
		$this->sendAnswerCallbackQuery($user_id, $event_id, "Свет ".$event);
		$buttons[] = $this->buildKeyBoardButton('Свет  ' . $ts, 'callback', "svet_".$button1, $sc);
		$buttons[] = $this->buildKeyBoardButton('Настолка  ' . $ks, 'callback', "svet_".$button2, $nc);
		$this->messageEdit($user_id, $message_id, "Управление светом:", $keyboard);
	else $this->messageDelete($user_id, $message_id);
Файлы для экспорта
Command_VKmessenger_Свет.txt
(973 байт) 100 скачиваний
Event_VKmessenger_Свет.txt
(1.38 КБ) 130 скачиваний
