Ложные сообщения о срабатывании ПУ
KVN
Сообщение KVN »
Всем привет.
Раз в сутки прилетают ложные сообщения о срабатывании от реальных ПУ "Датчик открытия/закрытия — Openclose". Т.е. после реального открытия/закрытия окна проходят сутки и прилетают 2 сообщения о якобы сработке, хотя положение окна не менялось (09:20 Алиса: Окно в кабинете закрыто 09:20 Алиса: Окно в кабинете открыто).
Создал виртуальное ПУ "Датчик открытия/закрытия — Openclose" и вручную изменил состояние Status. Ровно через сутки все равно прилетает ложные сообщения о срабатывании.
Подскажите что за беда?
Мой CONNECT
Ubuntu Linux 16.04.5 LTS, Источник обновлений ядра: Мастер
Acer Aspire One D270
KAKTyC
Re: Ложные сообщения о срабатывании ПУ
Сообщение KAKTyC »
У меня было схожее каждый час, помогло добавление в файле SOpenClose_statusUpdated.php в самом начале, после <?php:
if ((float)$params['OLD_VALUE'] == (float)$params['NEW_VALUE']) {
return;
если это форум гадалок, давайте погадаем какое оборудование, через какой модуль и как подключено в ПУ?
задействованы ли в ПУ взаимосвязи или есть свой код?
какие таймеры присутствуют в системе после срабатывания, юзаете ли скрипты с автозапуском?
что в методах в икс рее при неверной сработке?
KVN
Сообщение KVN »
Logrus писал(а): Ср авг 10, 2022 1:19 pm если это форум гадалок, давайте погадаем какое оборудование, через какой модуль и как подключено в ПУ?
1. Создал виртуальное ПУ "Датчик открытия/закрытия — Openclose" и вручную изменил состояние Status
2. Нет
3. Таймеры стандартные - onNewHour, onNewMinute. Нет.
4. Фото.Изображение
Мой CONNECT
в методе статусапдейт в соурс странная запись про джоб аливе таймер
KVN
Сообщение KVN »
Все методы объектов пусты.
В родительском методе:
/* begin injection of {SDevices} */
require(DIR_MODULES.'devices/SOpenClose_statusUpdated.php');
/* end injection of {SDevices} */
Мой CONNECT
KVN
Сообщение KVN »
Что-то не получается мне победить сообщения о ложных срабатываниях :-(
Думаю что-то не так в файле SOpenClose_statusUpdated.php
Предложенный ранее вариант:
return;
не подходит т.к. переменные разные и поэтому условие не выполняется ...
Мой CONNECT
