Охрана при помощи шлюза Xiaomi
Мазур
Сообщение Мазур »
Други. Всё. Пипец. Я реально тупой! Три дня об стенку бьюсь
С такими элементарными вещами не могу справиться ... (((
В общем подключил шлюз сяоМИ к МД - это просто.
Решил сигналку замутить, действовал по инструкциям.
https://www.youtube.com/watch?v=nHz4rZVGf_k
1) Создаем скрипт включение выключение режима охраны OXRANA_ON/OFF
if ('0' == getGlobal('SecurityArmedMode'.'.'.'active')) {
  callMethod('SecurityArmedMode'.'.'.'activate');
} else if ('1' == getGlobal('SecurityArmedMode'.'.'.'active')) {
  callMethod('SecurityArmedMode'.'.'.'deactivate');
Это я сделал.
2) СОЗДАЕМ СКРИПТ ДЛЯ Xiaomi Gateway красный цвет и звук ringtone_oxrana
sg('Gateway.ringtone','2,50');
setGlobal('Rgbgt01.brightness', '100');
sg('Rgbgt01.color','#ff0000');
sleep(2);
setGlobal('Rgbgt01.brightness', '5');
sleep(1);
sleep(1);
sleep(1);
sleep(1);
sleep(1);
setGlobal('Rgbgt01.brightness', '80');
sleep(20);
sg('Gateway.ringtone','stop');
Я заменил Rgbgt01 на XiRgb01 потому что у меня он так отображается.
При выполнении этого сценария шлюз просто светит! Не мегает и не произносит ни звука!
И у меня нет связанного объекта GATEWAY
РЕШЕНИЕ: Нужно добавить вручную связанный объект, и установить свойство Ringtone. Звук появился.
Далее, что бы шлюз замигал, нужно было заменить Rgbt01.brightness на XiDimmer01.level
3) Добавляем новое свойство в объект Security.srabotka
это сделал.
4) Добавляем в метод checkState объекта Security код
if ((gg('SecurityArmedMode.active')==1)&& (gg('Security.srabotka')==1)) {
 $red_state=1;
 $details[]="Дома никого нет, охрана включена Сработали датчики";
5) добавляем в метод logicAction обьекта MotionSensor1 (у меня датчик движения подлючен к есп8266 обычный ардуиновский)
if (gg('SecurityArmedMode.active')==1) {
 sg('Security.srabotka', 1);
 runScript('ringtone_oxrana');
6) У вас должен быть установлен модуль Simple Devices addon (Xiaomi Gateway RGB)
Установил, но он прозрачный в "ОБЬЕКТАХ" и его не выбрать, за то есть какой то SRGB
7) в приложении xiaomihome должны быть привязаны 2 свойства к этому обьекту который создат модуль Simple Devices addon
Что за фигня не пойму?
Мазур
Re: Охрана при помощи шлюза Xiaomi
Сообщение Мазур »
Ну а это видео вообще супер мануал! https://www.youtube.com/watch?v=s-tyB4hZmss&t=302s
В кратце о ролике:
Смотри ка как у меня всё работает! Классно? Да.
Как это сделать. Берете создаете класс ToDo, туда вписываете сами знает что.
Потом делаем кнопку, правда она у вас скорее всего работать не будет.
И всё! Ах да сейчас я вам покажу самое сложное, это скрипты (шаблоны поведения) работы.
Если ролик для умеющих и понимающих, то он им нафиг не нужен. :lol:
Для остальных тёмный лес. :!:
в тлг отвечал, ну продублирую
в пп 6.7. вы создайте объект (можно как самому ручками так и из ПУ)
и уже в этот объект привязывайте свойства из модуля
у меня один вопрос, вот ставили дополнение ПУ
а это смотрели читали?
https://connect.smartliving.ru/tasks/288.html
Мазур
Сообщение Мазур »
Logrus писал(а): Чт авг 04, 2022 2:55 pm у меня один вопрос, вот ставили дополнение ПУ
Здравствуйте. Да, это я читал. Но у меня почему то не много по другому.
SXiGatewayRGB у меня бледная и я не могу привязать к нему связанный объект.
Вместо него есть SRGB. Ну и соответственно вместо brightness работает level.
Не знаю почему так...
Шлюз звуки издаёт, мигает.
Но пока не поставить не снять с охраны шлюз
ну дак создайте в этом классе объект
там справа есть кнопочки
п.с. летом живу в лесу, пишу с телефона
Мазур
Сообщение Мазур »
Logrus писал(а): Чт авг 04, 2022 4:49 pm ну дак создайте в этом классе объект
А какой смысл если он с XiRgbt мигет и орёт.
Не работает постановка и работа датчика движения.
Разобрался, надо было в ручную установить SecurityArmedMode.active - 0 на 1
ну поуправляете цветом и поймете разницу и зачем это пу делалось
Мазур
Сообщение Мазур »
Тык получилось же. )))
