[Дополнение] Простое устройство: WLED
Eraser
Сообщение Eraser »
Простое устройство для интеграции в Majordomo устройств на прошивке WLED https://github.com/Aircoookie/WLED
Прошивка Wled управляет адресной лентой ws2812b.
В прошивке куча эффектов и палитр
WEBUI прошивки
Интеграция через MQTT, подписка на топики v и api
Простое устройство позволяет
  • вкл/выкл подстветку,
  • изменять цвет, яркость
  • переключать эффекты и палитры
  • настраивать скорость и интенсивность эффектов
Описание настройки ПУ
Connect
Последний раз редактировалось Eraser Ср июн 03, 2020 8:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Connect ---- Telegram
semkyskov
Re: [Дополнение] Простое устройство: WLED
Сообщение semkyskov »
Спасибо за дополнение, все работает, но почему тов настройках не отображается поле выбора цвета напротив Color.
Eraser
Сообщение Eraser »
semkyskov писал(а): Пн июн 01, 2020 9:53 am Спасибо за дополнение, все работает, но почему тов настройках не отображается поле выбора цвета напротив Color.
редактирование цвета пока доступно только в alpha ветке Majordomo
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Eraser писал(а): Пн июн 01, 2020 10:05 am
Создал ПУ WLED прописал IP устройства управления нет. Что делаю не так?
Eraser
Сообщение Eraser »
VOVA_iS писал(а): Вт июн 02, 2020 5:55 pm
С mqtt топиками связали? И какого управления?
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Eraser писал(а): Вт июн 02, 2020 5:57 pm
mqtt_api не понял с чем связывать?
Mqtt_v связал
Из MJD нет управления
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
VOVA_iS писал(а): Вт июн 02, 2020 6:27 pm
Mqtt_v связал
вопрос снят разобрался
ebramariys
Сообщение ebramariys »
Не много все же непонятно с настройками ленты.Вроде mqtt привязал,но вот включать,отключать ленту не получается.По факту только вижу статусы и все.Просим все же расписать подключение детальнее :) Мастер ветка.
Eraser
Сообщение Eraser »
Настройка ПУ WLED
Получение статусов и управление осуществляется через топики MQTT - v и api.
  1. Статусы передаются устройством в топик v ( в модуле MQTT /wled/1363ee/v, где вместо 1363ee будет идентификатор вашего устройства), к данному топику нужно привязать свойство ПУ mqtt_v.
  2. Для управления устройством нужен топик api, его нужно создать в модуле MQTT самому ( /wled/1363ee/api, вместо 1363ee указываем идентификатор вашего устройства), его привязываем к свойству ПУ mqtt_api.
  3. В настройках ПУ есть поле IP, в нем указывается IP адрес устройства, по этому адресу нажатием кнопки ⚙️ вызывается WEBUI устройства.
Настройки MQTT
Настройки MQTT
Opera Снимок_2020-06-03_082510_192.168.0.111.png (6.71 КБ) 21228 просмотров
ebramariys
Eraser писал(а): Ср июн 03, 2020 8:33 am Настройка ПУ WLED
Настройки MQTT
Спасибо!И снова не получается-вкл-выкл на ленте не отрабатывает,хотя в сам топик поступает команда T=0 или T=1.При этом,если в WEBUI после этого выбираешь цвет,то он его записывает в топик /api в формате R=0&G=81&B=255
Что я делаю не так?
