semkyskov писал(а): Пн июн 01, 2020 9:53 am
Спасибо за дополнение, все работает, но почему тов настройках не отображается поле выбора цвета напротив Color.
редактирование цвета пока доступно только в alpha ветке Majordomo
Создал ПУ WLED прописал IP устройства управления нет. Что делаю не так?
Не много все же непонятно с настройками ленты.Вроде mqtt привязал,но вот включать,отключать ленту не получается.По факту только вижу статусы и все.Просим все же расписать подключение детальнее Мастер ветка.
Настройка ПУ WLED
Получение статусов и управление осуществляется через топики MQTT - v и api.
Статусы передаются устройством в топик v ( в модуле MQTT /wled/1363ee/v, где вместо 1363ee будет идентификатор вашего устройства), к данному топику нужно привязать свойство ПУ mqtt_v.
Для управления устройством нужен топик api, его нужно создать в модуле MQTT самому ( /wled/1363ee/api, вместо 1363ee указываем идентификатор вашего устройства), его привязываем к свойству ПУ mqtt_api.
В настройках ПУ есть поле IP, в нем указывается IP адрес устройства, по этому адресу нажатием кнопки вызывается WEBUI устройства.
Настройки MQTT
Opera Снимок_2020-06-03_082510_192.168.0.111.png (6.71 КБ) 19698 просмотров
Eraser писал(а): Ср июн 03, 2020 8:33 amНастройка ПУ WLED
Настройки MQTT
Спасибо!И снова не получается-вкл-выкл на ленте не отрабатывает,хотя в сам топик поступает команда T=0 или T=1.При этом,если в WEBUI после этого выбираешь цвет,то он его записывает в топик /api в формате R=0&G=81&B=255
Что я делаю не так?
