Поддержка нескольких домов в одном интерфейсе
flyinslowly
Сообщение flyinslowly »
Всем привет, недавно присоединился к системе MajorDoMo.
Есть два дома (квартира и дача с баней) построенных на основе Xiaomi и поддерживаемых приложением MiHome. В текущем варианте приходится перелогиниваться и интерфейс доступен только на телефоне через приложение MiHome. Это не очень удобно, поэтому решил протестировать местный вариант.
Скачал и собрал модуль Xiaomi Home из маркета MajorDoMo, но в описании к нему указано что он работает только при нахождении компьютера в одной локальной сети с gateway-ем. В моем же сценарии планирую использовать систему в основном для мониторинга датчиков с работы (т.к. по очевидным причинам провожу там целый день).
собственно вопрос как можно подключить xiaomi дом не из локального интерфейса, или хотя бы добавить и сгруппировать по двум домам все датчики и снимать показания с них с каким-то определенным апдейтом. Если есть такая возможность подскажите в сторону каких имеющихся технологий смотреть?
freesh
Re: Поддержка нескольких домов в одном интерфейсе
Сообщение freesh »
flyinslowly писал(а): Сб янв 11, 2020 4:18 pm Всем привет, недавно присоединился к системе MajorDoMo.
Имхо, самый простой вариант - обединить сети (дом и дача) VPN-ом. тогда сервер МД (который стоит дома, я так поянял?) должен увижеть гейт на даче, и соответсвенно свести всё на один интерфейс.
А с работы, соответсвенно можно подключаться к этому же впн-у и смотреть что как.
Chainik
Сообщение Chainik »
Есть неплохой (как говорят) сервис. Называется "vpnki". Сервис платный. Вот краткая инструкция.
https://ovcher.com/umnyj-dom/servis-vpnki.html
Еще есть в Мажордомо одноименный модуль, для подключения к этому сервису (viewtopic.php?f=5&t=3810&p=47969&hilit=vpnki#p47969).
flyinslowly писал(а): Сб янв 11, 2020 4:18 pm ...
1.
2. у себя пробовал использование внешнего брокера mqtt, в этом случае ничего не мешает на этом брокере собирать данные/управлять с нескольких серверов МДМ в несвязанных сетках.
