Не могу понять, споты Филипс
Joker12
Сообщение Joker12 »
Если коротко.
Установил чистую винду.
Установил Мажордомик.
Прописал все токены.
Привязал хабы.
Все ништяк, что-то там показывает.
У меня один простой вопрос - как блин мне просто включить, хотя бы один - этот гребаный спот Филипс.
Речь про Philips zhirui.
Проверка команд, маленькое окошко где вылазит М и Р, там надо что-то написать ?
Тыкните носом.
Re: Не могу понять, споты Филипс
здесь ип и токен есть, вообще б скрины всего, если точно все настроили привязывайте в свойства, жмякаете на карандаш и выбираете вторую вкладку данные
там для ПУ есть еще модификация, под пфиллипс, но фактически подходит под все диммируемые и сст лампы, в модификации есть скрины поясняющие
у ламп период обновления лучше в 0 ставить ...
Joker12
Сообщение Joker12 »
Скрины пока не надо.
Там смотреть не на что.
Скажите просто, что написать в М и Р ?
Сижу как дурак, смотрю на эту лампу Ильича.... :D
вот здесь есть скрины
https://connect.smartliving.ru/addons/c ... 6/142.html
про как надо или в стандартных ПУ, вы не на том зациклились
Joker12
Сообщение Joker12 »
Ага. Пойду попробую. Дополнение то я поставил сразу.
Думал ,может он так будет на команды отзываться.
если про дополнение, то в его классе нужно создать об!ект и привязать метрики к свойствам
если про стандартные ПУ, то несколько об!ектов ...
Joker12
Сообщение Joker12 »
Беда, не получается. Может есть какая-нибудь инструкция пошаговая ?
а что именно не получается?
Joker12
Сообщение Joker12 »
Не получается включить лампочку. :)
Выше устройства которые есть. Токены прописаны. Обмен виден.
В объектах тоже вроде создал.
И как бы все ,на этом. Пытаюсь сделать ,через простые объекты - фиг.
Т.е. там появляется диммер, который ничего не включает. :(
Устал уже...пипец какой-то.
ну вот в диммерпф02 свойства привязали?
там если новый возможно (сейчас комп включу и посмотрю) при первом включении нет сохраненного, но через задание яркости и/или сст тоже должен включатся (честно забыл уже)
первое включение выполните так (но он даже при пустых включается на минимум)
или здесь установите значение вручную
свойства в модуле точно привязаны?
