[Настройка] Интеграция MD с Transmission
Описание настройки чего либо
Модераторы: immortal, newz20
stellhawk
Сообщение stellhawk »
0. Про установку и настройку Transmission - писать не буду. в инете куча инфы.
из его преимуществ - стабильная работа и автозагрузка торрентов из определенной папки, добавление торрентов через веб.
Я пользуюсь по шаре. но можно например подключить облако которые будет синхронизироваться ( облака от гугл, яндекс, майл) - если нет ВПНа до дома может оказаться удобно.
1.Удобно для управления торрентами, не вспоминать постоянно ссылку а добавить страницу в Домашние страницы
Идем в панель управления ->Настройки - Домашние страницы.
+новая страница ->название произвольное , тип URL ->Добавить
После появится поле ссылка куда прописываем свою ссылку на Transmission.(у меня это http://192.168.220.100:9091/)
в итоге имеем
2. Выдергиваем статистику из Transmission
Для работы выбран официально предлагаемый класс для работы с Transmission
https://github.com/brycied00d/PHP-Transmission-Class/
rpc описана тут: https://github.com/transmission/transmi ... c-spec.txt
Там есть пример. немного поигравшись с кодом
я наваял вот такой код:
<?php
require_once( dirname( __FILE__ ) . '/class/TransmissionRPC.class.php' );
$rpc = new TransmissionRPC();
//$rpc = new TransmissionRPC('http://somehost:9091/transmission/rpc', 'testuser', 'testpassword');
try
  $result = $rpc->get();
  $vars=array();
  foreach($result->arguments->torrents as $k=>$torrent)
    if(!isset($vars[$torrent->status]))$vars[$torrent->status]=1;
    else $vars[$torrent->status]++;
  foreach ($vars as $k=>$var)
    echo $rpc->getStatusString($k)." ".$var."\n";
} catch (Exception $e) {
  die('[ERROR] ' . $e->getMessage() . PHP_EOL);
программа формирует на выходе строки типа:
Seeding 24
Downloading 1
Варианты названий тут:
они все описаны в функции $rpc->getStatusString
Waiting to verify local files
Verifying local files
Downloading
Seeding
Stopped
Queued for seeding
Queued for download
3. Использование Статистики.
можно создать класс transmission
в нём обьект transmission -туда дать свойства.
например, статистику можно выводить в левое меню. или в название Домашней страницы.
Я пока до использования не добрался. поэтому примеров использования пока не будет.
ну и до написания модулей я тоже не дорос еще. поэтому оформляю на уровне своих знаний
Последний раз редактировалось stellhawk Чт ноя 29, 2018 10:58 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Небольшая интеграция MD с Transmission
Круто. Модулем бы оформить.
stellhawk
когда дорасту в понимании - займусь. как раз будет примером для меня
webms
Re: [Настройка] Интеграция MD с Transmission
Сообщение webms »
а вам не стремно держать торенты и МД на одном сервере?
думал об этом, но стабильность МД для меня важнее... теперь думаю поднять отдельный NAS из старого ПК
еще заметил что в реализации выше в домашней странице указан локальный айпи.. из интернета же не будет видно
PS: спасибо за пост
Можно настроить на разные сервера.
stellhawk
webms писал(а): Ср ноя 28, 2018 5:08 pm а вам не стремно держать торенты и МД на одном сервере?
PS: спасибо за пост
У меня есть неттоп и его производительности хватает на всё - мне не стремно. это первое.
второе - это тестовый сервер - я на нём катаю ставлю что непопадя и не боюсь что это все умрет, потому что у меня есть малинка, на которой пока что крутится абсолютно пустой MD и когда я буду готов к боевому использованию MD. обкатанные и правильно настроенные вещи я буду настраивать уже на нём.
Никто не мешает использовать для MD и Transmission разные сервера в целом ничего не меняется.
вот тут в коде надо из примера другую строчку взять
На счет локального ИП, в моей селе не дают белых ИП адресов, я даже предлагал провайдеру блок /24 дать в безвозмездную аренду лишь бы получить белый ИП. но нет.
а на счет серых ИП - это даже лучше не надо бояться что, что-то взломают. а между офисом, домом и квартирой - ВПН. я для доступа извне я всегда могу использовать тот сервер в германии который мне весь этот ВПН поддерживает.
PAV
Сообщение PAV »
О, это похоже то, что я искал ;) А как на закачку торрент поставить?
Вот есть, например, ссылка на торрент или уже файл.torrent
