[Железо] Удаленное включение и выключение стационарного компьютера.
Работа с конкретным оборудованием
Модераторы: immortal, newz20
Zenden
Сообщение Zenden »
В сети есть не мало статей по удаленному включению и выключению компьютера.
Самые распространнёные - Wake-on-LAN и релейным способом.
Я выбрал релейный
Нам понадобится.
  1. 5 волтовое радио реле http://s.click.aliexpress.com/e/M72rVjI
  2. Макетная плата (не обязательно, можно обойтись без неё)
  3. Соединительные провода дюпонт
  4. Приемник передатчик 433MHz (я использую Broadlink)
Наверное все современные компьютеры могут подавать напряжение на USB в выключенном состоянии.
Чтоб это проверить, выключите ваш компьютер и подключить ваш телефон к USB, если зарядка пошла, значит напряжение подается. Если нет вожможно вам нужно изменить настройки в биосе или же замкнуть джампер на материнской плате, как это сделать читайте мануал вашей материнской платы
Далее немного о реле которое использую я.
РелеSPOILER_SHOW
Микрик нужен для привязки пульта.
Джампер служит для переключения режимов, я использую левую позици (рядом с микриком), одинарное нажатие. Есть режим двойного нажатия.
Собираем все по схеме
СхемаSPOILER_SHOW
Привязываем пульт к MajorDoMo
Выводим на сцену выключатель, шаблон поведения...
Статус я проверяю через пинг, хотел передавать по средствам windows 10, через локальную групповую политику, но у меня срабатывало только при перезагрузке компьютера. При "чистом" включении и выключении скрипт PowerShell почему то не отрабатывал.
Итого имеем три способа вкл/выкл:
  1. Стандартный.
  2. MajorDoMo.
  3. Пульт.
P.S. В идеале (для меня), статус отправлять по средствам самой винды (при загрузке и выключении), но как я писал выше, почему то срабатывает только при перезагрузке. Если кто подскажет решение, буду благодарен.
ekzorchik
Re: Удаленное включение и выключение стационарного компьютер
Сообщение ekzorchik »
Я использую все что оформил здесь, как для Ubuntu системы так и Windows систем
http://www.ekzorchik.ru/2018/01/how-to- ... majordomo/
Divan
Re: [Железо] Удаленное включение и выключение стационарного компьютера.
Сообщение Divan »
как написал @ekzorchik, что для выключения ПК нужно выключить профили встроенного брандмауера
C:\Windows\system32>netsh advfirewall set allprofiles state off
на деле достаточно включить одно правило
Настройки брандмауэра.JPG (60.04 КБ) 22724 просмотра
Итак, выложу настройку от автора @ekzorchik удаленное выключение компьютера через majordomo с понятным языком.
1) Устанавливаем на ubuntu samba (если не стоит, то не будет работать удаленное выключение компьютера)
Установка Samba Ubuntu вместе со всеми необходимыми компонентами выполняется командой:
sudo apt-get install -y samba samba-common python-glade2 system-config-samba
Когда все будет установлено, можно переходить к настройке. Сначала создайте резервную копию оригинального файла конфигурации Samba:
sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
После создания резервной копии, создайте свой файл конфигурации, этой командой:
sudo nano /etc/samba/smb.conf
Сначала укажем глобальные настройки файлового сервера. Для этого вставьте в файл такие строки:
[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = %h server (Samba, Ubuntu)
netbios name = Ubuntu Share
dns proxy = no
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
passdb backend = tdbsam
unix password sync = yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
pam password change = yes
map to guest = bad user
usershare allow guests = yes
Рассмотрим подробнее что значат эти строки.
workgroup - рабочая группа, как уже говорилось должна одинакова на всех машинах
netbios name - имя компьютера, которое будет отображаться в Windows;
log file - адрес файла, куда будут складываться сообщения об ошибках и другая информация;
security - по умолчанию выполнять аутентификацию на уровне пользователя;
name resolve order - очередность разрешения IP адресов по NetBIOS имени. bcast - означает отправить в локальную сеть широковещательный запрос. Если все компьютеры между которыми планируется взаимодействие находятся в одной сети этот вариант оптимальный;
passdb backend - способ хранения паролей пользователей;
unix password sync - синхронизация паролей пользователей samba с локальными паролями Unix;
map to guest - указывает, когда пользователю будет предоставляться гостевой доступ. Доступно три значения - never - никогда, bad user - когда такого пользователя не существует, bad password - когда пароль введен неверно,
2) На Windows создаем УЗ с правами администратора, эту УЗ мы впишем в сценарии MD
3) Включаем службу Удаленный реестр и выставляем тип запуска “Авто”
Удаленный реестр.jpg (65.32 КБ) 22724 просмотра
4) В брандмауэре включаем правило Удаленное управление службой
5) В majordomo создаем сценарии
$shutdown = shell_exec("/usr/bin/net rpc shutdown -t 10 -f -C shutdown -U логин%пароль -I 0.0.0.0(IP вашего ПК) ");
Если получили такое сообщение
Shutdown of remote machine failed
result was: WERR_CALL_NOT_IMPLEMENTED
В этом случае на Windows системе нужно сделать следующее:
C:\Windows\system32>reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /f
На этом все, теперь можно удаленно выключать компьютер
ZyaK
Сообщение ZyaK »
юзаю уже почти пол года еспи внутри компа. задействованы 2 пина
первый аналоговый вход определяет состояние компа вкл или выкл, второй пин управляет кнопкой. цена 100р работает по mqtt
Divan
Сообщение Divan »
Есть еще интересный вариант реализации включения\выключения компьютера, смотреть здесь
Goloda
Сообщение Goloda »
Zenden писал(а): Чт фев 08, 2018 10:05 pm В сети есть не мало статей по удаленному включению и выключению компьютера.
Я выбрал релейный
Нам понадобится.
РелеSPOILER_SHOW
СхемаSPOILER_SHOW
  1. Стандартный.
  2. MajorDoMo.
  3. Пульт.
Подскажите как подключить пульт и как привязать радио реле к радиоприёмнику, у меня sonoff bridge с прошивкой Tasmota!
Радио реле заказал через Вашу ссылку! С ним пришёл пульт!
Goloda
Сообщение Goloda »
Goloda писал(а): Ср мар 10, 2021 7:58 pm
Я выбрал релейный
Нам понадобится.
РелеSPOILER_SHOW
СхемаSPOILER_SHOW
  1. Стандартный.
  2. MajorDoMo.
  3. Пульт.
Вопрос отпал! Китаец мне прислал радио реле на 315 Мгц
