Добрый день!
Прошу помочь новичку. Поставил сегодня MajorDoMo на Win10, перезагрузил комп, запускаю MajorDoMo и в браузере по адресу http://127.0.0.1:81/ выдает такую ошибку:
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
http://127.0.0.1/
Error:
1054: Unknown column 'LATEST_ACTIVITY' in 'where clause'
UPDATE terminals SET IS_ONLINE=0 WHERE (NOW()-LATEST_ACTIVITY)>30*60
Что сделал не так? Может чего-то не хватает?
Прошу помочь.
Ошибка 1054: Unknown column 'LATEST_ACTIVITY' in 'where clau
- karpenkoev
- Скрин ошибки
- Без імені.png (15.02 КБ) 9452 просмотра
CONNECT + Arduino MEGA 2650
sega6549
Re: Ошибка 1054: Unknown column 'LATEST_ACTIVITY' in 'where
попробуй удалить и поставить заного, только сними галочку с обновить до последней версии, потом если запуститься то можно обновиться через панель управлений, у меня с галочкой такая же ошибка вылезала...karpenkoev писал(а):Добрый день!
http://127.0.0.1/
Error:
Прошу помочь.
- karpenkoev
Супер! Получилось!
Огромное спасибо за помощь.
А что мне делать.sega6549 писал(а):попробуй удалить и поставить заного, только сними галочку с обновить до последней версии, потом если запуститься то можно обновиться через панель управлений, у меня с галочкой такая же ошибка вылезала...karpenkoev писал(а):Добрый день!
http://127.0.0.1/
Error:
Прошу помочь.
Вроде работало.
После обновления цыклы подвисли.
Так как не было доступа по ссш не смог перезагрузить.
Потом пропало электричество и как результат такаеже ошибка.
Мажордроид выдает такое:
http://91.233.47.106/menu.html
Error:
Отправлено с моего HM NOTE 1LTEW через Tapatalk
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
До админки добрался.
Еще разок обновился.
Заработало.
Не понял причины.
Но главное работает.
Заработало.
Не понял причины.
Обсужение
Connect
Причина простая: в скрипте инициализации базы db_terminal.sql в таблице terminals нет поля LATEST_ACTIVITY.lanket писал(а):До админки добрался.
Заработало.
Не понял причины.
- sergejey
- Site Admin
инициализация db_terminal.sql может не содержать последнюю версию структуры данных. если возникает ошибка типа unknown field, то рекомендую вручную удалить все файлы installed в подпапках /modules/ и перезапустить систему -- корректное обновление должно само это делать, но почему-то иногда возникают ошибки.alid писал(а):Причина простая: в скрипте инициализации базы db_terminal.sql в таблице terminals нет поля LATEST_ACTIVITY.
Аналогичная проблема, только на raspberry 2, работало все работало и вдруг ошибка.
http://192.168.0.3/
Error:
Подскажите где искать каталог modules, как можно иначе запустить админку, где искать вызов этого скрипта, чтобы его закоментить?
Спасибо!
http://192.168.0.3/
Error:
Спасибо!
Raspberry pi 2+Arduino
http://connect.smartliving.ru/profile/1178
Так, проблему решил удалением файлов installed из var/www/modules. Но все вернулось к изначальному состоянию. Восстановил из резервной копии.
Команда для удаления, запускать из каталога modules
удаление файлов c подтверждением
/var/www/modules# find . -name "installed" -type f -ok rm {} \;
поиск файлов и вывод на экран
find . -name "installed" -type f -print
