Ошибка 1054: Unknown column 'LATEST_ACTIVITY' in 'where clau
karpenkoev
Сообщение karpenkoev »
Добрый день!
Прошу помочь новичку. Поставил сегодня MajorDoMo на Win10, перезагрузил комп, запускаю MajorDoMo и в браузере по адресу http://127.0.0.1:81/ выдает такую ошибку:
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
http://127.0.0.1/
Error:
1054: Unknown column 'LATEST_ACTIVITY' in 'where clause'
UPDATE terminals SET IS_ONLINE=0 WHERE (NOW()-LATEST_ACTIVITY)>30*60
Что сделал не так? Может чего-то не хватает?
Прошу помочь.
Скрин ошибки
Скрин ошибки
Без імені.png (15.02 КБ) 9454 просмотра
CONNECT + Arduino MEGA 2650
sega6549
Re: Ошибка 1054: Unknown column 'LATEST_ACTIVITY' in 'where
Сообщение sega6549 »
karpenkoev писал(а):Добрый день!
http://127.0.0.1/
Error:
Прошу помочь.
попробуй удалить и поставить заного, только сними галочку с обновить до последней версии, потом если запуститься то можно обновиться через панель управлений, у меня с галочкой такая же ошибка вылезала...
Канал по MajorDoMo youtube
karpenkoev
Супер! Получилось!
Огромное спасибо за помощь.
lanket
Сообщение lanket »
http://127.0.0.1/
Error:
Прошу помочь.
А что мне делать.
Вроде работало.
После обновления цыклы подвисли.
Так как не было доступа по ссш не смог перезагрузить.
Потом пропало электричество и как результат такаеже ошибка.
Мажордроид выдает такое:
http://91.233.47.106/menu.html
Error:
Отправлено с моего HM NOTE 1LTEW через Tapatalk
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
До админки добрался.
Еще разок обновился.
Заработало.
Не понял причины.
Но главное работает.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
alid
Сообщение alid »
lanket писал(а):До админки добрался.
Заработало.
Не понял причины.
Причина простая: в скрипте инициализации базы db_terminal.sql в таблице terminals нет поля LATEST_ACTIVITY.
alid писал(а):Причина простая: в скрипте инициализации базы db_terminal.sql в таблице terminals нет поля LATEST_ACTIVITY.
инициализация db_terminal.sql может не содержать последнюю версию структуры данных. если возникает ошибка типа unknown field, то рекомендую вручную удалить все файлы installed в подпапках /modules/ и перезапустить систему -- корректное обновление должно само это делать, но почему-то иногда возникают ошибки.
cube
Сообщение cube »
Аналогичная проблема, только на raspberry 2, работало все работало и вдруг ошибка.
http://192.168.0.3/
Error:
Подскажите где искать каталог modules, как можно иначе запустить админку, где искать вызов этого скрипта, чтобы его закоментить?
Спасибо!
cube
Сообщение cube »
Так, проблему решил удалением файлов installed из var/www/modules. Но все вернулось к изначальному состоянию. Восстановил из резервной копии.
Команда для удаления, запускать из каталога modules
удаление файлов c подтверждением
/var/www/modules# find . -name "installed" -type f -ok rm {} \;
поиск файлов и вывод на экран
find . -name "installed" -type f -print
